Тканевые натяжные потолки - в чём их преимущества и недостатки?
Natabela [53] 7 лет назад
Среди преимуществ тканевых натяжных потолков можно выделить следующие: высокий эстетический вид (что особенно касается расписных тканевых потолков); монтаж без прогрева (в отличие от натяжных потолков из ПВХ); отсутствие деформации и провисания в процессе эксплуатации; устойчивость к перепадам температур; экологическая чистота и безопасность для здоровья человека.
Из недостатков тканевых натяжных потолков можно перечислить такие: высокая стоимость материала (по сравнению с той же пленкой ПВХ); возможность изменения цвета при длительном контакте с влагой; вероятность протекания при контакте с водой; способность впитывать запахи; сложность ухода и поддержания первоначального вида.
Натяжные потолки делятся на две группы: это натяжные потолки из тканевого полотна (или бесшовные натяжные потолки) и изготовленные из пленки ПВХ (шовные натяжные потолки).
Преимущество тканевых натяжных потолков:
  • в отличии от пленочных, монтаж тканевых натяжных потолков производится без нагрева. Ткань вырезается по размерам потолка и полотно, растягивая, вправляют в настенные пазы системы.
  • Тканевое полотно производят более широким по размеру, чем пленочное. Максимальная ширина полотна 5 метров, поэтому натяжные потолки из ткани в большинство случаях бесшовные.
  • Они более устойчивы к колебанию температуры.
  • Прочные, выдерживают "выстрел" пробки от шампанского.
  • Тканевое полотно не провисает и не деформируется.
  • Ее можно красить несколько раз акриловыми красками (до 4 раз).
Теперь о недостатках:
  • Тканевые натяжные потолки не отличаются экологичностью, в основном это 100% полиэстер, пропитанный полиуретаном.
  • Они не эластичные, если залили соседи сверху, то тканевые полотна не растягиваются как ПВХ, а ткань просто вырывается из креплений и вся вода выливается в помещение.
  • По стоимости ткань, по сравнению с пленкой ПВХ, дороже в 1.5-2 раза.
Среди материалов - потолочных покрытий, появилась отличная новинка. Это заинтересовавшие покупателей тканевые натяжные потолки. Они делают офисы, жилье очень современными, стильными, весьма красочными, выразительными и яркими. Пространство любого помещения удивительным образом преображают эти надежные долговечные материалы, которые необыкновенно красиво и элегантно смотрятся. Идеально ровная потолочная тканевого поверхность создается при конструировании тканевого потолка.
Любые недостатки основного потолка легко скроет этот новый натяжной потолок.
Для установки такого покрытия времени много не требуется.
Термическую обработку материала выполнять не нужно, чтобы устанавливать такие материалы.
К преимуществам, можно отнести простоту и быстроту монтажа тканевых натяжных потолков.
Работа не пыльная, к примеру в отличии от шпаклкёвки, или даже обустройства потолков с помощью гипсокартона.
Привлекательный внешний вид, тут уже не поспоришь, тканевые натяжные потолки это действительно красиво.
Ещё к плюсам именно тканевых натяжных потолков, можно отнести повышенную огнестойкость, в отличии от натяжных потолков ПВХ.
Но опять же это только в сравнении с "коллегами", а на самом деле любые натяжные потолки, пожароопасные.
Многообразие цветов, так же можно записать в плюс.
Тканевые потолки, довольно не сложно убирать, то есть уход простой и не займёт много времени.
В общем-то это всё, остальные сплошные минусы и это не радует.
Первое, это плохая ремонтоспособность, то есть случись что отремонтировать скорей всего будет не возможно.
Далее, тканевые потолки в отличии от ПВХ натяжных, хуже держат влагу при протечках.
Натяжные потолки не дают возможности "дышать" потолку, создаётся так называемый "парниковый эффект" в помещении, другими словами проблема повышенной влажности, становится актуальной.
Ну и не забывайте, натяжные потолки, это чистейшая "химия" о какой экологичности тут можно говорить.
Дороговизна тканевых натяжных потолков, так же является существенным минусом.
Кроме прекрасного внешнего вида,
по большому счёту тканевым натяжным потолкам, особо похвастаться не чем, как и другим видам натяжных потолков.
Моё мнение такое, если где нибудь в офисе, или в подобном месте, это одно, а вот в жилом помещении, тут надо думать.
