Как произвести расчет усиления плиты перекрытия металлическими балками?
NataBres [2K] 3 года назад
При проектировании дома выбраны параметры перекрытия с крайними допустимыми значениями. При рассмотрении проекта к строительству монтажной организацией было принято решение усилить перекрытие металлическими балками. Как правильно произвести данный расчет усиления, чтобы быть уверенными в надежности конструкции?
Железобетонные сборные плиты перекрытия бывают двух видов: круглопустотные и ребристые. Для элементов усиления применяют стержневую арматуру класса А (240,300,400,500), В (500, 500С).
Усиление плиты с круглыми пустотами производится методом наращивания сечения, дополнительного армирования, либо комбинированным способом. У всех этих способов последовательность приблизительно такая:
зачищается поверхность плиты;
на ее поверхности делаются специальные борозды и насечка;
поверхность плиты увлажняется;
устанавливается арматура усиления - сварные каркасы и сетка;
все пустоты заполняются бетоном;
производится уход за бетоном.
Усиление ребристой плиты производится только методом дополнительного армирования. Происходит это следующим образом:
усиливаемая плита разгружается и очищается от коррозии, снимается защитный слой;
к продольной арматуре плиты привариваются специальные соединительные элементы;
вывешивается арматура усиления;
стержень усиления приваривается к соединительному элементу сначала одним концом, затем другим;
Усилительная арматура покрывается торкретбетоном.
Естественно, что перед самим процессом усиления плиты нужно произвести необходимые расчеты. Все формулы, чертежи и схемы вы можете просмотреть и скачать здесь.
Вообще-то, кроме усиления перекрытий металлическими балками, можно использовать и другие, менее затратные методы усиления, хорошо проиллюстрированные на схеме:
А и Б – дополнительное бетонирование;
В - подведение поперечных ребер из ж/б;
Г и Д – использование для усиления металлических балок
Что же касается методики расчета, то она очень сложна и непрофессионалу практически недоступна. В качестве доказательства привожу только две из большого числа формул, используемых для расчета:
Убедиться в этом можно, познакомившись с многостраничным содержанием Рекомендаций, разработанных Харьковским институтом Госстроя СССР. Найти их можно вот по этому адресу.
