В чем разница покраски валиком и кисточкой?
Marutinka [2.1K] 7 лет назад
Разница в покраске валиком или кисточкой будет видна после высыхания краски, если взять а пример акриловую краску, то вы увидите, что красить лучше валиком. Вот пример результатов покраски валиком и кисточкой (прямые поверхности красились валиком, гофрированные кисточкой):
Разница в технике нанесения, в расходе краски (при работе валиком расход, как правило, меньше).
В толщине наносимого слоя, в наличие (или отсутствия) подтеков.
В скорости нанесения краски на поверхность, валиком лучше работать на больших площадях.
Валиком можно окрашивать потолок с пола, нужен специальный телескопический удлинитель для валика, кистью желательно красить без всяких удлинителей, то есть нужна стремянка, если речь об окраске потолков.
Конечно же речь о качественной покраске.
В стоимости инструментов тоже есть отличия, к валику нужно приобрести малярную кюветку (ванночку).
Краска наливается в ванночку, затем валик "раскатывается" вот на этой
ребристой поверхности ванночки, это нужно для того чтобы краска равномерно впиталась в "шубку" валика и не было подтеков при окрашивании.
При окрашивании кистью, можно красить и с банки напрямую, или с ведра если краска в такой таре.
"Шубку" валика можно заменить на новую, щетина кисти элемент не подлежащий замене и в этом тоже их разница.
На мой взгляд сравнивать кисти и валики не совсем правильно, конструктивно и по материалу изготовления и кисти и валики могут быть разными.
Щетина у кистей может быть как натуральная, так и искусственная, "шубки" у валиков тоже разные размер и кистей и валиком разный.
И кистями и валиками , на поверхность, может наноситься не только краска, но и грунтовка, или обойный клей, лак, смывки, побелка (меловая, известковая) и.т.п.
Из личного опыта могу добавить, валик кистям не конкурент, они работают в паре.
То есть у Вас должен быть и валик и кисти.
Кистями поверхность окрашивается в углах (или на стыках, например в местах стыка потолка со стеной) , валиком работаем по площадям.
Плюс учитывайте консистенцию краски раз речь идет только о ней.
Поверхности не большой площади и сложной конфигурации лучше окрашивать кистями, а не валиком.
И ещё важный момент, это профессионализм пользователя, например профессиональный маляр окрасит поверхность и даже на большой площади лучше кистью, чем "обычный" пользователь валиком.
То есть наличие "правильного" инструмента не гарантирует качественную покраску.
Во первый валиком можно охватить большую террторию, чем кистью. Во вторых валик не оставляет волос и полос. В третьих валик красит равномернее. А кистью пользуются в основном в труднодоступных местах или в местах, где не большая площадь.
