Какой выбрать план балок перекрытий бани?
NataBres [2K] 2 года назад
Порекомендуйте как правильно спроектировать расположение балок перекрытий бревенчатой бани. Читала, что правильный проект и монтаж потолка бани позволит сохранить максимум тепла бани, а так же способствует длительной эксплуатации строения.
Да собственно сложного ничего нет главное это теплоизоляция и защита балок перекрытия от воздействий влаги. При самой хорошей защите от влаги все же полностью защитить балки на практике не получится. Поэтому прежде чем их устанавливать нужно на два раза пройтись различными защитными жидкими средствами и просушить. Затем сделать запилы с обязательным учетом укладки в паз рубероида в который установим балку перекрытия. Таким образом стык укладки будет надежно защищен. Относительно плана укладки то можно воспользоваться вот этим:
Очень важно правильно выполнить гидро и парозащиту а так же утепление потолка бани так как там и происходит утечка, поэтому очень тщательно делайте работу.
Здравствуйте! Вы абсолютно правы. Именно от качественно выполненного монтажа потолка бани зависит уровень теплопотери помещения. Советую Вам изучить следующий план перекрытия балок для потолка бревенчатой бани:
  1. Сверху на корпус деревянной бани укладывается сруб. Бревна ложатся друг возле друга, чтобы не образовывались щели. Сверху на уложенное дерево набивается доска 30 миллиметров. Материал следует класть максимально близко друг возле друга.
  2. Когда потолок готов необходимо по верхним углам бани прибить стропильные балки и возвести их к единой верхней основе, чтобы образовался корпус для будущей кровли. Вверху все стропила сбиваются друг с другом металлическими гвоздями.
  3. После этого остается финальная стадия строительства крыши: нанесение 30 мм доски на стропильные балки перекрытия кровельной конструкции бани.
