Как правильно заливать пенобетон на песок?
Лана [969] 3 года назад
В большом загородном доме хотим самостоятельно все полы залить пенобетоном. С технологией не знакомы. Как происходит заливка пола пенобетоном? Нужно заливать готовый пенобетон на песок или предварительно приготовить пенобетон и заливать его на основание?
Изготовление пенобетона должно осуществляться в полном соответствии с положениями ГОСТа 25485, введенного в действие в 1989 году. Его можно завозить или изготавливать на месте и заливать на основание. Заливку лучше выполнять с использованием насоса для подачи пенобетона к месту заливки. До начала заливки пенобетона на основание с шагом 2 м укладываются лаги, а через каждый метр установливаются маячки. Никакой песчаной подсыпки не требуется. Основание должно быть хорошо выровнено. После укладки пенобетона его поверхность выравнивается с использованием планки. В процессе затвердевания пенобетон необходимо периодически поливать. Следует знать, что на пенобетон нельзя стелить линолеум, паркет, ламинат. Обычно на него укладывается плитка или самовыравнивающаяся смесь.
Процесс выравнивания поверхности пенобетона проиллюстрирован на фото
Если вы правильно зальете пенобетон, то решите сразу несколько строительных задач: утеплите пол, повысите качество шумоизоляции, выравните основание для полового покрытия. Делается все не сложно: выравниваете место, засыпаете песок, утромбовываете, укладываете армированную сетку и заливаете бетон. Для заливки потребуется специальная мобильная установка. Оптимальная толщина слоя пенобетона для основания полов - 50мм.
