Какие трубы выбрать для ливневки для уральских условий?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Надо установить ливневку, но для начала надо выбрать для нее трубы. Какие трубы стоит выбрать для ливневки на Урал?
Давайте начнём с того что вся система ливнёвой канализации как правило самотечная.
То есть важно правильно подобрать диаметр труб.
Диаметр труб подбирается после учёта всех составляющих (к примеру количество осадков и их интенсивность в Вашем регионе).
Когда на руках есть проект ливнёвой канализации тогда можно более предметно говорить о трубах.
Акцент на Уральских условиях сделан на верное по причине того что зимы довольно суровые.
Но хочу отметить даже обычная канализационная труба, даже не толстостенная может укладываться на глубину до 4-х метров (!).
Точка промерзания грунта даже в Якутии с куда более суровыми условиями климата, находится выше.
В общем-то это и есть ответ на Ваш вопрос.
Любые трубы покупайте, к примеру ПВХ диаметром 110-ь мм, наиболее распространённый вариант, может взять толстостенную (белую)
канализационную трубу.
Главное определитесь с точкой промерзания грунта, выкопайте траншею и уложите в неё трубы.
Трубы не должны промерзать.
Главное требование предъявляемые к трубам ливнёвой канализации:
Коррозийная устойчивость.
Выдерживать вес грунта при засыпке.
Гладкие внутренние стенки.
Устойчивость к активным химическим веществам которые находятся в почве.
Всем этим требованиям отвечают ПВХ трубы и не важно где их укладывают в Сочи, или на Урале.
Асбестоцементные трубы, уходят в прошлое, они хрупкие, они менее устойчивы к химическим веществам, их сложнее монтировать, проблемы с герметизацией на стыках и так далее.
Есть более дорогой вариант, это многослойные пластиковые трубы,
то есть внутренний слой гладкий полиэтилен, а верхний армирующий (гофрированная оболочка).
Можно и их использовать, тоже не плохой вариант, особенно если речь идёт о трубах большого диаметра.
Главное с диаметром верно определиться.
Здравствуйте! Для суровых уральских условий подойдут трубы под ливневку из оцинкованной стали с двойным цинковым напылением. Диаметр труб не должен быть меньше, чем 200 миллиметров. Именно эти размеры труб водоотведения позволят ливневой канализации нормально функционировать в условиях затяжных дождей с большим количеством осадков, а также при резком оттаивании снегов и льда, когда большие потоки талой воды увеличиваются с математической прогрессией. Двойной слой цинка, нанесенный на трубы сохранит металл от агрессивного воздействия атмосферной среды.
