Как самостоятельно укладывать (облицовывать) плитку-мозаику на стены и пол?
Andrei [3.9K] 8 лет назад
Если Вы решились довести до ума этот процесс самостоятельно, то без колебаний можете смело начинать! Ничего сложного в этом нет.
Для начала определитесь с поверхностью. Нужно ли её дополнительно выравнивать или нет. После устранения неровностей, если таковые имеются, наносим грунтовку глубокого проникновения. Это поможет избавиться от нежелательных грибков и поспособствует лучшему сцеплению.
Лучше всего в качестве клея использовать готовый латексный клей. Наносим его при помощи обычного шпателя, затем проходим зубчатым. Фрагменты мозаики прижимаем стеклом внутрь, то есть бумагой наружу. Стоит учитывать расстояние между листами, чтобы они подходили по размеру, который есть между кусочками. Прикатываем резиновым роликом, чтобы клей равномерно выступал через промежутки мозаики.
После высыхания клея смачиваем водой бумагу и удаляем её.
Затем при помощи резинового шпателя производим затирку.Дожидаемся подсыхания и протираем мозаику губкой.
Мозаика сама по себе разная, могут быть нюансы.
Допустим речь о мозаики на бумажной основе.
В начале подготовка, тут этому пункту надо уделить повышенное внимание, если можно "подыграть" слоем при кладке обычного кафеля, с мозаикой так не получится.
Выровняли поверхность в ноль (штукатурка, шпаклёвка и так далее), загрунтовали с просушкой (возможно грунтовать придётся дважды.
Можно отбить вертикальную, или горизонтальную линию на стене, если кладёте впервые.
Если стены, то в принципе не обязательно класть снизу вверх, она легче кафеля, но лучше всё же так (снизу вверх).
На поверхность наносим клей, вот не плохой Ceresit СМ 115 (Церезит),
он как раз для укладки стеклянной мозаики, клей белый что так же удобно (на основе белого цемента).
Клей наносим обычным шпателем, ровным слоем, далее формируем борозды зубчатым шпателем (шпатель 3х3-и подойдёт).
Вдавливаем мозаику в клей (но без фанатизма).
Положили примерно квадрат и прижали прикаточным валиком (как вариант), убрали лишний клей.
Всё, чуть подождали, клей прихватился, намочили и сняли бумагу.
На следующий день затёрли швы.
Точно так же мозаика кладётся и на полы, полы выводятся в ноль стяжкой, ровная поверхность это самое основное и важное при облицовки мозаикой.
