Какая инструкция по монтажу рулонной кровли с применением кровельного пергамина?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Планируем на будущую весну заменить рулонную кровлю (плоская) помещения под стоянку автотранспорта и все работы выполнить самостоятельно. Подскажите пожалуйста, где скачать инструкцию по монтажу рулонной кровли с применением кровельного пергамина?
Наверное сразу же лучше дать определение пергамину, что бы понимать как его укладывать.
Пергамин это пропитанный битумными материалами кровельный картон.
Беспокровный материал.
И используется только как подкладочный материал при монтаже многослойной кровли.
Или как паро-изоляция, или как упаковочный материал.
Из всего выше написанного следует, на финише (верхним слоем) у нас не может быть пергамин.
Любой другой рулонный кровельный материал, например рубероид, или рубемаст.
А пергамин не выдержит таких условий эксплуатации, он даже долгий контакт с влагой не выдержит, не говоря уже о УФ излучении.
А пергамин будем использовать как подкладочный слой.
Вы пишите о кровле под стоянку, кровля плоская.
Значит вряд ли Вам есть смысл её утеплять.
В начале полностью удалите с кровли старое покрытие, удаляем всё до основы.
Наверняка у Вас там стяжка, или сплошная обрешётка из какого-то материала (раз использовалась рулонная кровля).
Подготавливаем поверхность, заделываем не ровности, щели, трещины.
Убираем пыль.
Теперь поверхность грунтуется, для этой цели подойдёт битумный праймер.
Просушка.
Пергамин лучше использовать марки П-350-т
это самый плотный из пергаминов.
Пергамин приклеивается на битумную мастику.
Вот и всё, дальше всё как обычно, газовая горелка,
валик (каток) наплавляем тот же рубероид по пергамину.
Пергамин можно и в несколько слоёв уложить, то с обязательный нахлёстом, с боков не менее 8-и см.
В ГОСТе №2697, введенном в действие в 1983 году, размещены все указания по пергамину кровельному и в восьмом разделе указано, что его применение должно осуществляться согласно действующим СНиПам. Поэтому инструкцию по монтажу следовало бы скачать из третьей части СНиПа В.12-69 вот по этой ссылке, что и предлагаю сделать автору вопроса. Подробные пояснения по инструкции можно найти вот по этому адресу. Однако на территории РФ положения этого СНиПа почему-то не действуют, поэтому публикую три различные схемы монтажа, на которых достаточно подробно проиллюстрированы способы монтажа пергамина
