Как происходит отделка оконных откосов оцинковкой?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Думаем сделать откосы у окон гаража оцинковкой. Как происходит правильная отделка оконных откосов оцинковкой?
Сам по себе монтаж наружных откосов из оцинкованной стали не сложен, но есть ряд нюансов.
Важно знать на какое именно окно устанавливаем откосы (ПВХ, дерево).
Важно знать у Вас в руках просто листовая оцинковка и всё делается с нуля, или Вы пошли правильным путём и заказали откосы у профессионалов?
Чем отделан фасад, есть свои нюансы к примеру при монтаже оцинкованных откосов при отделки фасада сайдингом (там свои доборные элементы).
Всё охватить не возможно, пишу о правильных действиях:
Так как откосы (и отлив) необходимо не только резать, но и гнуть, то лучше всего всё заказывать набором по индивидуальным размерам.
Мало того и для снятия размеров лучше пригласить профессионала от той же компании которая и будет делать Вам откосы.
Если отказываетесь, то чётко снимаем размеры откоса (длина, ширина, высота).
Если окно деревянное, то можно крепить откосы саморезами прямо к раме, саморез под цвет оцинковки,
можно использовать заклёпки (саморезы лучше, откосы можно демонтировать при необходимости).
Вот на фотографии чётко видно о чём я говорю.
Подготовка:
Срезали старую пену (подрезали).
Окно по периметру герметизируется.
Проём чистый, ровный без пыли и грязи.
Соединения откос-рама промазываются герметиком (вода не будет попадать).
В первую очередь устанавливается отлив, затем боковые элементы на финише верхняя планка.
Отлив монтируется по уровню.
Сажается на монтажную пену.
Далее боковые элементы по той же схеме, плюс саморез.
В общем-то всё, порядок действий понятен, но помните о нюансах, монтаж откосов может быть произведён и по иной схеме.
Чтобы закрыть оконные обрамления в гараже, вам понадобятся подготовленные комплекты из нарезанного у производителя или на месте профиля из оцинковки, в которых должна быть учтена, кроме размеров самого окна, глубина оконного проёма и толщина отделочного материала для фасада гаража (это будет требуемая ширина откоса).
В комплект должны входить верхний и боковые откосы, а также нижний отлив. Опционально - планки внутреннего угла (3 шт.).
Крепление откосов из оцинковки проводится при помощи аквилона, состоящего из двух вложенных друг в друга планок, в щель между которыми и вставляется откос.
