Как провести самим безопасный демонтаж пенобетонных плит перекрытия?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Разбираем старую дачу, добрались до пенобетонных плит. Как самим безопасно демонтировать эти плиты, чтобы потом их использовать в строительстве?
Вы правильно написали "безопасно демонтировать", это самый основной аспект этих работ. При демонтаже очень часто монтажники получают травмы поэтому техника безопасности в таких случаях должна быть на высоком уровне.
Сам демонтаж не сложен, прежде всего нужно найти стропильные петли очистить их и установить вертикально. Эти петли нужно тщательно осмотреть на предмет излома, если такие места есть то пользоваться петлей нельзя нужно стропить плиту "на удавку".
Далее найти закладные где приварены плиты и обрезать либо автогеном, либо болгаркой, следите что бы ничего не загорелось.
Потом нужно тщательно очистить от бетона и мусора все соединения можно перфоратором.
Далее сам демонтаж, стропим плиту и переносим ее на подготовленное место. Вот и весь процесс.
Демонтаж плит надо осуществлять в следующей последовательности:
• пенобетон у краев плиты отбивается, чтобы оголить арматуру;
• за арматуру производится строповка троса, удерживаемого лебедкой или подъемным механизмом;
• края арматуры обрезаются, и плита зависает на тросе;
• этот край плиты укладывается на сооруженные для демонтажа подмости;
• все перечисленные операции повторяются на втором крае плиты, после чего плита демонтируется.
Изготовление панелей из пенобетона регламентируется ГОСТом 19570, введенным в действие с 1974 года. В тексте этого ГОСТа оговорены возможные допуски по размерам плит в зависимости от ее размеров. При длине плиты от 4 до 8 м допускается отклонение, не превышающее 10 мм. Понятно, что никакая методика демонтажа не способна сохранить размеры плиты в этих пределах, поэтому повторное использование пенобетонных плит после демонтажа невозможно. Для большей убедительности прилагаю фото, на котором видно, как такие плиты монтируются
