Какая стандартная ширина рулона пергамина?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим использовать для пароизоляции кровли пергамин. Скажите, а какая стандартная ширина рулона пергамина?
Пергамин- это гидро-, пароизоляционный материал, который представляет собой многослойную бумагу, пропитанную битумом. Выпускается пергамин в виде рулонного матриала следующих марок:
  • П- 250;
  • П- 300;
  • П- 350.
В соответствии с ГОСТ 2697-83 "ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ" ширина рулона может быть 1000 мм, 1025 мм и 1050 мм., при этом по длине рулоны могут быть 20 или 40 метров (с небольшими допусками).
Стоит добавить, что чем выше марка пергамина, тем прочностные показатели материала выше, но соответственно и его стоимость.
Стандартная ширина рулона пергамина 1,5 метра. Площадь которую можно покрыть одним рулоном пергамина составляет пятнадцать метров квадратных. Пергамин П-300 имеет плотность картона 150−170 г/м². Это хороший пароизоляционный материал, по своему качеству он ничем не уступает другим, более дорогим видам пароизоляционного материала. Есть еще рулоны пергамина по двадцать метров квадратных, а ширина их одинаковая.
Александр Рахуба [24.6K]
Не встречал пергамин больше 1050 мм.  2 года назад
