Почему со временем начинает скрипеть кровать, можно ли это устранить?
Marutinka [2.1K] 7 лет назад
Кровать скрипит из за рассыхания материала, то есть дерева или из за ослабления креплений, то есть саморезов, шурупов, болтов. Для начала попробуйте снять матрас, если он пружинный, то дело возможно даже в нем. Выясните откуда идет скрип. Потом попробуйте затянуть все крепежные элементы, это должно помочь даже если дерево ссохлось. Если в вашей кровати нет креплений, то попробуйте залить клей в каждый стык. Очень хорошо помогает силиконовый герметик или любая смазка, так же поможет шампунь или парафин от свечки. Это уменьшит трение между соединяющимися деталями. Уверен, после всех этих операций скрипа не будет.
Вначале нужно определиться с причиной появления скрипа, возможно дело не в самой кровати, или не только в ней.
А причины следующие:
Скрипит не кровать, а матрас на ней, это особенно актуально если матрас пружинный.
Разболтались после длительной эксплуатации крепежные элементы кровати.
На своей кровати (предварительно снял матрас) я подтягивал вот такую
стяжку рамы кровати, крепление разболталось, в моем случае понадобилась крестовая отвертка, подтяните весь крепеж на стяжке и заодно (тут уже нужен ключ на 10 рожковый) подтяните крепление ножки.
Подтягивать лучше все стяжки, а не одну, на моей кровати рамных стяжек 4.
Если основание кровати у Вас реечное, могут скрипеть рейки (правильно эти элементы называются ламели).
Ламели крепятся специальными держателями и саморезами (это один из вариантов, есть и другие) подтяните их, или просто замените проблемные ламели (например треснувшие).
Если ковать с ножками, то возможно кровать установлена на неровное основание, скрипят ножки соприкасаясь с полом.
Есть кровати с регулируемыми ножками, подтяните их установите кровать по уровню.
Если причина в матрасе (пружинном) то снимите матрас с кровати положите его на пол, далее ложимся на матрас, если скрипит он, то пружины нужно менять, у меня пружины находятся в блоках, менять лучше весь блок сразу.
Есть кровати со специальным подъемным механизмом, механизм со временем изнашивается и начинает издавать звуки, в этом случае рекомендую заменить его полностью.
Если ножки на Вашей кровати не регулируемые и скрипят именно они, то можно приобрести, или изготовить самому специальные подкладки под ножки, как вариант резиновые.
А возможно скрипит у Вас не кровать, а пол, чаще всего речь идет о деревянных полах и шпунтованных досках.
Иногда причиной скрипа кровати является сам каркас, например трещины в каркасе, в этом случае кровати нужен капитальный ремонт с заменой элементов каркаса.
Возможно скрипит изголовье кровати, уберите матрас, пошатайте изголовье, определитесь в каком именно месте ослаб крепеж, подтяните его.
Если это не помогает, то можно из куска резины сделать "прокладку" и вставить её между каркасом кровати и изголовьем, затем затянуть крепёж.
К сожалению, некоторые конструкции кроватей просто не рассчитаны на длительное использование. Со временам, когда человек все время пользуется кроватью, ложится отдыхать, встает с кровати, переворачивается с боку на бок, сочленения начинают расшатываться. Происходит постепенный износ материалов конструкции, возникают люфты и зазоры, и вот кровать уже скрепит. Конечно же может скрипеть еще и сам матрац, и тогда уже видимо можно сказать, что кровати много лет. Периодически мебель необходимо менять, но при этом можно покупать более крепкие и надежные конструкции, рассчитанные так сказать на века. Тем не менее, кровать можно попытаться отремонтировать, и для этого потребуются отвертка, клей, пасатижи, и немного времени и терпения. Я периодически перебираю кровать, и подтягиваю винтики, благо конструкция позволяет. А если резьба уже не позволяет, то применяю жидкие гвозди.
