Что бы дать полезный ответ необходим ряд уточнений.
Основное что интересует, это какой именно у Вас гвоздезабивной пистолет.
И о каких рейках идёт речь.
Нейлеры (пистолеты) бывают совершенно разные, разновидностей десятки и служат они для разных целей.
Если у Вас финишный (отделочный) пистолет
, то в принципе теоретически загнать гвоздь в гипсокартон можно.
Пистолет данной конструкции служит для крепления молдингов, штапиков и так далее.
Работает с финишными гвоздями.
Но тут же возникают дополнительные вопросы.
Что под гипсокартоном? Я имею в виду обрешётка на профилях, или это бруски?
Если бруски есть ли возможность забить гвоздь через рейку, через гипсокартон в брусок обрешётки?
В этом случае шанс нормально держаться в гипсокартоне у рейки увеличивается.
Мы помним что речь идёт о потолке, то есть на гвозди постоянно будет действовать нагрузка на отрыв.
Гипсокартон не тот материал в который забивают гвозди, в него закручивают шурупы.
Гипсокартон не обладает такой плотностью что бы удержать большой вес, на отрыв.
Опять же возвращаюсь к вопросу о рейках.
Я бы на Вашем месте провёл эксперимент воспользовавшись методом пробы, пробуйте где нибудь в уголке, забить гвоздь через рейку, а у нас информации чуть больше чем 0.
Если рейка совсем лёгкая и она будет нести декоративную нагрузку, то можно обойтись вообще без гвоздей, есть огромное количество клея который без особых проблем приклеит дерево к гипсокартону.
Подготовка минимальная (я о приклеивании рейки к гипсокартону), конечный результат порадует.
