Какая нужна толщина и плотность пергамина для гидроизоляции кровли бани?
NataBres [2K] 2 года назад
Как подобрать толщину и плотность для гидроизоляции крыши отдельностоящей на участке бани. Нужно производить расчет или мастер может порекомендовать из опыта работ? Если необходим расчет, то где посмотреть методику?
Пергамин состоит из битума, мела и картона. Картон погружают в пропиточную, потом в покровную ванну, а слой мела наносит посыпочное спецустройство. Учтите, что сечас на рынке кровельный пергамин уже в нескольких интерпретациях – это П-250, -300, -350 (цифра — это марка используемого картона). К его положительным характеристикам относят высокую технологичность и дешевизну; простоту укладки и экологическую безопасность; хорошую гидро- и пароизоляцию, незначительный удельный вес и эластичность; морозоустойчивость и взаимодействие с клеями.
Посему область применения пергамина широкая, в том числе зимние бани (укрепляют между мин. ватой и срубом); бытовки, хозблоки и дачные домики (как защита от влаги) именно как альтернатива более дорогим полиэтилену, толю, рубероиду.
Учесть нужно, что
  • пергамин – материал легко возгораемый, поэтому внимательно отнеситесь к пожарными требованиями;
  • покрытие при прямом попадании осадков и при перепадах температуры недолговечно;
  • конденсат, попавший на пергамин, приведет к загниванию стен;
  • при воздействии высоких температур выделяет вредные вещества, в результате появятся неприятные запахи.
Строители советуют: не наносите пергамин на влажную основу. По поводу толщины - смотрите марку, а расчеты обычные: квадратные метры покрываемой бани.
Сразу же надо отметить, что пергамин не гидроизоляция, а паро-изоляция (разные вещи).
Кровельный пергамин который Вам нужен для бани выпускается толщиной от 0,7 мм, до 1,3-и мм.
Любой из видов пергамина может быть использован в Ваших целях.
Но всё же я бы посоветовал выбрать более плотный материал, а именно пергамин П-350-т.
350-т это плотность пергамина.
Максимальная сила (на растяжение) более 22-х кгс (!).
Материал эластичен с ним легко работать.
Пергамин соответствует ГОСТу, а именно ГОСТ 2697-83.
Ну а вообще конечно, я бы посоветовал ещё раз всё взвесить, на горизонтальных поверхностях пергамин плохо держит влагу.
Не экологичный материал.
Горюч (критическая проблема, особенно для бани, как в Вашем случае), срок службы до 7-и лет.
Единственный плюс, это цена, всё остальное один сплошной минус.
Я уже не говорю о резком запахе, который ни куда не денется, даже со временем.
Лучше купить рубероид, чуть дороже, но не критично.
