Какая самая простая схема утепления и гидроизоляции крыши пергамином?
NataBres [2K] 2 года назад
Порекомендуйте схему раскладки пергамина для утепления и гидроизоляции кровли. Мастера у нас старательные, но еще неопытные и поэтому я помогаю им с "теорией". Схема нужна простая и несложная в монтаже.
В начале хотелось бы отметить, пергамин не теплоизоляция и не гидроизоляция, поэтому сложно сориентироваться о чём именно Вы хотели спросить.
Пергамин это паро-изоляция.
Так же не понятно о какой кровли идёт речь, на какую поверхность будет укладываться пергамин?
Состав кровельного "пирога" зависит и от типа кровли и от материала финишного покрытия кровли и от самого утеплителя.
Пергамин крепится к балкам скобами (нужен степлер).
Если это плоская крыша с бетонным основанием, то перед укладкой пергамина основание выравнивается, убирается пыль.
Пергамин чаще всего крепится с помощью битумной мастики (как вариант).
Пергамин должен укладываться в два слоя минимум.
Так же не забывайте о нахлёсте между слоями пергамина.
Нахлёст не менее 150-и мм, стыки можно промазать той же битумной мастикой.
Предварительно нарежьте листы пергамина по размерам, так удобней работать, пергамин легко режется обычным строительным ножом.
Если это скатные кровли и крепить пергамин необходимо к деревянным конструкциям кровли, то те же два слоя (минимум) но крепление осуществляется скобами к деревянным элементам конструкции (настил, балки, стропило).
Если речь о мансардном этаже, то пергамин и утеплитель укладываются с внутренней стороны кровли.
Схема та же, но чаще всего утеплитель необходимо закрывать двумя слоями пергамина, то есть и изнутри и снаружи утеплителя.
Что касается схем, то вот не плохие схемы, выбирайте в зависимости от типа кровли.
С пергамином работать легко и его, как вы пишите, схема раскладки простая. Раскатываете рулон на полу и нарезаете куски нужной длины. Укладывать листы пергамина между балками нужно следующим образом. Разложенные листы должны на стыках быть внахлест по 10 см.
Края пергамина обязательно должны закрывать балки, для надежности листы на балках закрепляются рейкой, которые прибиваются к торцу балки.
Поверх пергамина расстилают утеплитель, дальше мембрану и кровельный материал.
