Как самому сделать ливневку для старого дома?
NataBres [2K] 3 года назад
Купили не новый домик загородом и недавно обнаружили отсутствие ливневки. Близится сезон дождей, какую выбрать простую в сборке и монтаже схему ливневки для самостоятельной установки? Стоит ли браться за работу или обратится к профессионалам?
В Вашем случае необходимо сделать расчет сколько воды в Вашем регионе выпадает за год, далее нужно посчитать сколько квадратных метров составляет крыша дома. Затем можно определится какая ливневка Вам больше подойдет, Вы можете при расчетах обратится к СНиПу 2.04.03-85.В нем приведены данные об осадках в данном регионе. Существует два типа ливневок: точечная система и линейная система, точечная устанавливается там где площадь крыши небольшая 120 кв. метров, если более то нужно устанавливать линейную. Линейная стоит дороже и работ по ее монтажу очень много.
Точечная может быть установлена на четыре угла здания и от приемочных воронок сделаны отводы в общую ливневую канализацию.
Производство работ по любой канализации начинается с проекта, вот по нему Вы и будете монтировать данную сливную канализацию.
Сам монтаж начинается с рытья траншей по проекту, глубина заложения труб регламентируется глубиной промерзания. Траншеи копаются с уклоном, на дно траншеи засыпается подушка из песка до 15 см. Все трубы соединяются между собой в единую систему и подключаются к сливному колодцу.
Выбор системы Вы должны сделать согласно расчетам.
А это элементы ливневой канализации:
Я считаю, что если в семье есть мужчина, то работу можно и нужно выполнять самостоятельно. Для этого вначале определяется нужный тип ливневки: точечный или линейный?
Вот сравнительный набор работ:
  1. для точечной ливневки – установить дождеприемники и проложить (с уклоном) трубопровод, по которому стоки будут отведены в централизованную канализационную систему, в установленный септик или в вырытый сточный колодец
  2. для линейной конструкции необходимо проложить по периметру дома какое-то количество лотков из железобетона и состыковать их с таким же, как в первом варианте, трубопроводом и т.д.
Понятно, что проще и менее затратно устраивать ливневку точечную. Ну, а что касается ее расчета, то проконсультироваться можно вот по этому адресу. Схема устройства предлагаемого варианта ливневки представлена ниже
