Как уложить пергамин под профлист?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Планируем покрыть крышу гаража профлистом, а под него уложить пергамин. Как его правильно укладывать: горизонтально или вертикально? Какой нахлест должен быть между полосами изоляции? Обязательно ли проклеивать соединения?
Здравствуйте! Перед покрытием гаража профлистом нужно произвести вертикальную укладку пергимина. Рулоны данного гидроизоляционного материала разматываются, измеряется длинна будущей кровли и отрезается необходимая полоска пергамина, после чего укладывается на всю протяженность длины крыши. Следующий отрезок ложится таким же образом, а перехлест полос пергамина должен быть не менее пяти сантиметров. При этом, шов обязательно нужно проклеивать. Делается это с помощью паяльной лампы и горячего битума. Перехлестный шов уложенных отрезков пергамина подогревается огнем паяльной лампы, расправляется, а затем тщательно промазывается заранее разогретым битумом. Таким образом, происходит проклейка швов отрезков пергамина. Когда вся крыша уложена пергамином, можно приступать к монтажу профлиста.
Под штучные листы для кровли укладка пергамина делается по горизонтали, то-есть пергамин будет перпендикулярен листам. Пергамин укладывается поперек ската, перехлест зависит от угла склона, примерный ориентир перехлеста 7-15 см.
Проклеивать соединение обязательно, пергамин должен быть хорошо зафиксирован, проклеивают при помощи мастики и газовой строительной горелки, места соединения прогреваются сильнее, но не так, чтобы получился пожар. В целях пожарной безопасности при работах с пергамином должно быть под рукой ведро воды.
Пергамин укладывают снизу вверх, перехлест идет по принципу: нижний лист снизу, верхний укладывается сверху, вода должна стекать по покрытию, а не затекать под шов.
