Можно ли применить жидкий пергамин для гидроизоляции септика?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Хотим сделать гидроизоляцию септика из железобетонных колец. Подойдет ли для этого жидкий пергамин? Как и чем его лучше наносить?
Жидкий пергамин - довольно универсальное средство, которое можно использовать как для пропитки древесины, так и для устройства гидроизоляции практически любой бетонной конструкции. Его можно легко наносить как на специально подготовленную поверхность, так и на поверхность, не очищенную от пыли. Жидкий пергамин вполне подходит для выполнения герметизации септика из железобетонных колец, перед выполнением работ необходимо выполнить герметизацию стыков.
Несмотря на то, что после застывания жидкий пергамин превращается в однородный слой резины, надежность работы его во многом зависит от соблюдения технологии. Лучше всего в качестве герметизатора септика использовать специальные полиэтиленовые вкладыши, толщина стенок которых достигает 0,8 мм.
В общем-то можно.
Но если ознакомиться с "жидким пергамином" чуть ближе, то становится понятно что лучше всего данная полимерная композиция работает с деревом.
Собственно для работы с деревом она и создана.
Нижние венцы, полы, строительство деревянных бань, ремонт срубов и так далее, вот где чаще всего применяют "жидкий пергамин".
Хотя и по бетону он работает.
Причём наносить "жидкий пергамин" можно даже на не подготовленную поверхность, грунтовка не нужна.
Более того даже если поверхность влажная и это не остановит "жидкий пергамин", гидроизоляция просто вытесняет воду с поверхности.
Наносить можно и кистью и методом распыления и даже валиком.
а вообще в наше время проблему герметизации ж/б колец решают более кардинальным способом.
То есть раз вложились и забыли о проблемы на годы.
Для этого надо приобрести пластиковую вставку для ж/б колец,
только она может гарантированно обеспечить герметизацию септика на 100%, даже если грунтовые воды расположены высоко.
Я бы посоветовал "жидкий пергамин" использовать в случае если он у Вас уже есть, а если гидроизоляция ещё не куплена, то лучше отдать предпочтение гидроизоляции которая лучше справится с поставленной задачей, "жидкий пергамин" эффективней при работе с деревом.
