Как утеплить пол бани пергамином?
NataBres [2K] 4 года назад
В отдельностоящей бревенчатой бане мастер предлагает утеплить и гидроизолировать пол пергамином. Мотивируеттем, что пергамин выступит одновременно и утеплителем и гидроизоляций, а самое главное экологичный материал, изготавливается без участия канцерогенов. Соответствует ли все это действительности, не хочется потом переделывать.
В качестве гидроизоляции пергамин вполне подойдет для бани, что же касается утепления пола, то вряд ли это самый удачный вариант. В бане лучше всего для утепления пола применять ячеистый материал, дешевле всего обойдется утепление пола пенопластом. Его следует расположить между двумя слоями гидроизоляции,а уже затем формировать половое покрытие.
Наиболее оптимальным вариантом для бани считается устройство теплого водного пола, конечно, удовольствие не из дешевых, но это того стоит.
Вообще-то пергамин рассчитан на защиту кровли от влаги и потери тепла. Но в характеристиках этого материала часто можно встретить совет использовать его как гидроизоляционный слой, но в сочетании с другими видами защит. И это правильно, так как пергамин, это всего лишь картон пропитанный смолой, причем хорошо поддающийся возгоранию.
Поэтому, я бы не стал стелить его в боне в качестве гидроизоляции, если больше ничего не предусмотрено для ее (гидроизоляции) возведения
