Советую для перегородки из стеклоблоков использовать двухкомпонентный эпоксидный клей, который применяется для укладки керамической плитки и мозаики.
Применение такого клея позволит вам сделать крепкую перегородку без всякого армирования. Помимо большой прочности, эпоксидный клей имеет определенную упругость и рекомендуется для использования на не стабильных (деформирующихся) поверхностях. Перегородка из стеклоблоков уложенных на цементных клеях, даже армированных, при незначительном ударе или боковом нажатии может дать трещины по швам, а перегородка уложенная на эпоксидный клей трещины не даст - быстрее треснет стеклоблок, нежели эпоксидный шов.
Швы в последствии можно затереть двухкомпонентной эпоксидной затиркой. Преимущество эпоксидной затирки в том, что она имеет нулевое водопоглощение, а значит и грибок на ней не заводится, что немаловажно для ванной комнаты, и грязь в нее не впитывается, да и по прочности ей нет равных. Только среди эпоксидных затирок есть бесцветная, которая как никакая другая подойдет для стеклоблоков, но у нее есть недостаток - на широких швах теряет свою прозрачность. Исправить этот недостаток можно если в ее состав добавить различные присадки и цветовые добавки (глиттеры).
Шов получается с отливом золота или серебра, а при желании можно добавить фотолюминесцентные присадки (светонакопитель), тогда швы перегородки будут светиться в темноте.
Затирка по прочности не уступает эпоксидному клею и разница в цене не значительная, поэтому я, обычно, использую затирку в качестве клея. Затирка начинает схватываться уже через 45 минут, что позволяет укладывать за смену бОльшее количество рядов. Я ставил за один прием перегородки в 8-10 рядов и они были довольно прочные, хоть и сырые. Есть еще плюс в том, чтобы использовать затирку вместо клея: швы между стеклоблоками не нужно очищать, а сразу же по ходу и затирать их.
Чтобы воспользоваться таким способом (затирать швы по ходу монтажа), нужно использовать не обычные дистанционные крестики для стеклоблоков с наружными ограничительными пластинками,
а специальные внутренние крестики, которые не нужно обламывать и они позволяют затирать блоки по ходу укладки. Они редко продаются вместе со стеклоблоками, но их свободно можно заказать в интернете.
Советую вот такие монтажные крестики фирмы Vetroquick
они легко превращаются в Т- или L-образные, необходимые для укладки стеклоблоков в стартовом или крайних рядах.
Можно заказать Чешские крестики Vetroclick - они дешевле:
Эпоксидную затирку нужно очень тщательно смывать с поверхности блоков, иначе на них останутся масленые разводы. Если это случилось - не беда, разводы можно убрать через сутки специальной смывкой. Например есть не плохое Итальянское средство Litonet.
Называется "средство для выведения пятен и разводов от эпоксидной затирки".
