Какие коллекторы лучше выбрать для теплого водяного пола в ванной?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
На что следует обратить внимание при выборе коллектора для теплого водяного пола в ванной площадью около 16 м2? Продукция каких производителей считается лучшей?
Ванная комната объект небольшой и выбор коллектора для нее не является основной проблемой. Вы с успехом можете установить любой коллектор в Вашу ванную комнату, мне непонятно одно, Вы устанавливаете коллектор только в ванную или гребенка будет распределять еще куда то воду? Если еще вода будет распределяться по каким то направлениям нужно знать сколько входов и выходов Вам надо. Тогда можно понимать какой коллектор Вам следует установить.
Если говорить конкретно по Вашему вопросу то расчеты получаются такие:
расход трубы на один квадратный метр примерно 6 метров - значит на 10 кв. метров потребуется 60 метров трубы. Этого вполне достаточно для ванной комнаты значит коллектор Вы можете установить самый простой на вход и выход воды. Еще потребуется насос так как самотеком вода идти не будет. Ответить сложно без чертежа ванной комнаты.
По расчетам Вы можете смело делать один контур труб длинной 80 метров.
Здравствуйте! При выборе коллектора для теплых полов, следует обращать внимание на качество металла, из которого выполнен коллектор и комплектующие трубы, разносящие теплую воду. Именно качество материала играет ключевую роль в продолжительности эксплуатации коллектора. Марка металла, из которого изготовлен коллектор для теплых полов, не должен быть ниже, чем М5000. Если продавец затрудняется ответить на вопрос о марке металла коллектора или нет документации об этом, то лучше такую продукцию не покупать. Наиболее качественные коллекторы для создания теплых полов, производятся фирмами: Аристон, Бош, Гаренья.
