Как применять пенофол для изоляции труб отопления?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Какой пенофол лучше всего подойдет для изоляции труб отопления в подвале? Как его правильно использовать, что бы эффективно защитить трубы?
Правильная теплоизоляция труб отопления уменьшает теплопотери, а это значит обеспечивает экономию денег. Материалов по утеплению очень много, пенофол один из самых популярных из них.
Так как пенофол рулонный материал, для утепления труб отопления его необходимо нарезать на ленты, которыми удобно обматывать по спирали вокруг трубы, затем поверх закрепить строительных скотчем. Полотно достаточно гибкое, им легко закрыть места изгиба/поворота.
Если выбрать пенофол самоклеящийся (маркировка буква "С"), где с одной стороны слой фольги толщиной в 14 мкм, а с другой самоклеящийся слой, то он надежно прилипает к к чистой и сухой поверхности труб и не требует дополнительного крепления скотчем. Пенофол нельзя укладывать внахлест, только встык, швы должны плотно прилегать друг к другу.
Хочу сразу же отметить пенофол совсем не давно стали использовать в качестве теплоизоляции для труб отопления.
Плюс ко всему это является редкостью (часто бываю в подвалах где находятся трубы отопления).
Всё же пенофол хоть и прекрасный утеплитель, но это рулонный материал, в случае с трубами лучше использовать вот такую "скорлупу",
это и удобней и быстрее.
Если всё же решили использовать пенофол, то советую остановиться на пенофоле типа "В", это пенофол с двухсторонним фольгированием.
Ещё из важнейших мелочей:
Если трубы диаметром меньше 150-и мм, то можно не озадачиваться воздушным зазором между пенофолом и трубой, он не нужен.
Если свыше, то нужен зазор.
И тут начинаются сплошные сложности.
Зазор между пенофолом и трубой можно создать с помощью реек (рейки крепятся отдельно от пенофола) толщиной к примеру в 10-ь мм, рейки просто "укутываются пенофолом.
Можно специальными кольцами с определённым шагом.
В общем возни столько что лучше ещё раз всё продумать.
Пенофол крепится встык, то есть не надо рулонный материал что называется обматывать вокруг трубы.
Купите пенофол к примеру с шириной в 1 200-и мм, отталкиваясь от диаметра трубы, отрезали, уложили встык и проклеили фольгированным скотчем.
Благодаря этому скотчу пенофол надёжно фиксируется на трубе.
Если всё сделает правильно то теплопотери могут сократиться до 18-и (!) раз (это впечатляет).
С трубами не большого диаметра будет сложней, тут важно не спешить, стыки, вот это главное.
