Какая технология утепление деревянного дома пенофолом?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Планируем самостоятельно утеплить деревянный дом пенофолом.В чем заключаются особенности технологии такого утепления? Какой пенофол лучше всего подойдет для этого?
Для утепления деревянного дома снаружи следует использовать перфорированный пенофол, которые обеспечивает не только тепло- и звукоизоляцию дома, но и повышает способность противостоять атмосферным осадкам и ветру. Работы следует производить в теплое время года при длительном отсутствии атмосферных явлений - в это время древесина является наиболее сухой.
Работы следует начинать с очистки древесины и ее антисептирования,особое внимание следует уделить углам и нижней чести здания. Далее необходимо устроить каркас из деревянного бруска, который крепится при помощи саморезов. Пенофол укладывается на каркас, места стыковки проклеиваются алюминиевым скотчем. Далее остается устроить еще один каркас из деревянного бруска, который будет основой будущей отделки - вагонака, сейдинг, металлопрофиль, профнастил и т.д.
Тут очень важно знать о каком именно утеплении деревянного дома идёт речь.
Это наружное, или внутреннее утепление?
Отталкиваясь от этого и подбирается тип пенофола.
Для наружного утепления используется перфорированный пенофол, для внутреннего уже есть варианты.
Внутри дома можно использовать пенофол типа "С", это пенофол самоклеящийся,
удобно крепить к каркасу.
Можно и типа "В" двухсторонним фольгированием.
Но в любом случае вначале надо заниматься подготовкой стен.
Стены осматриваются, при наличии щелей между венцами, производится конопатка, далее антисептирование.
Следующий этап, покупка брусков, между пенофолом и стеной дома должен быть зазор, удобно его "вылавливать" толщиной бруска, я обычно беру брусок 20-ь мм толщиной.
Монтируем каркас под пенофол, шаг между рейками, до 60-и см.
Пенофол крепится на обрешётку, если это не самоклеящийся, то возможно использование скоб.
Осталось установить вторую обрешётку и можно приступать к монтажу финишного материала (если это внутри помещения, то можно гипсокартон, фанеру, ДСП, или вагонку).
Наружное, уже смотрите сами, можно сайдинг, блок-хаус и так далее.
Тут есть ещё один важный момент, если Вы проживаете в условиях сурового климата, то лучше пенофол использовать в паре с другим утеплителем.
И второе, наружное утепление эффективней внутреннего, хотя конечно красота деревянного дома будет скрыта за финишным материалом.
Пенофол укладывается встык, далее стыки проклеиваются фольгированной лентой.
