Я Вас поздравляю с завершением Ваших мытарств по поводу батареи.
Посмотрел на Ваше подключение в окончательном варианте. Для меня непонятен остался один момент, зачем было тянуть трубу вверх и подключать диагонально, когда можно было подключить внизу (нижнее подключение), тогда бы у Вас распределение тепла было более равномерным, а в данном случае правый нижний угол будет немного холоднее.
Напишу как бы я сделал на Вашем месте.
1) Справа подключил бы снизу, получил бы более равномерное распределение тепла и экономию на материалах (пусть немного, но все же).
2) При подключении было использован "лишний" переходник. Вам надо было выбрать вот такой:
а Вам поставили вот такой:
в итоге получили 2 лишних соединения и удлинение трубы на 3 см, в принципе не страшно, но все же.
Немного непонятно как у Вас в конечном итоге идут трубы, на фото не видно полной картины подключения.
Если принимать во внимание Ваше первое фото, то я бы предложил следующий вариант:
С точки зрения теплоотдачи, мой вариант такой же как у Вас в итоге, но работы практически в 2 раза меньше. Хотя, если Вы полностью заменили трубы (на первом фото - металлопластик, на итоговом фото полипропилен), то тогда объем работ практически индентичен.
В любом случае, я рад, что Вы избавились от своей проблемы и довольны выполненной работой.
Желаю Вам удачи в теплые зимние вечера!
