Какой песок применяется для кладки кирпича?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Какой именно песок лучше всего использовать для приготовления раствора для кладки кирпича? Можно ли купить небольшое количество такого песка в строительном магазине?
Раствор для кладки кирпича должен быть однородным, то есть лучше использовать песок с одной фракцией, собственно для этого его и просеивают.
Желаемая (точнее рекомендуемая) фракция песка для кладки кирпича, это один, два мм.
А речной он будет,
или карьерный
это уже второе.
Для кладки используют и речной и карьерный, речной чуть дороже, но на стоимость влияют многие факторы.
Если рядом с Вами карьер и песок нужен в больших объёмах, то берите карьерный, не обязательно искать речной хотя он более чистый.
Карьерный песок надо просеивать, это минус, но зато у него песчинки так не отшлифованы как у речного (отшлифованы водой) то есть сцепление у речного, хуже.
А ещё лучше поинтересуйтесь у каменщика какой песок он больше предпочитает, знаю многих мастеров которые предпочитают класть кирпич только на карьерный песок в растворе.
Если речь о кладке декоративного кирпича, то лучше речной, он визуально более привлекателен, просто для кладки подойдёт и карьерный (цена, во важнейший фактор).
Для кладки кирпича используется стоительный песок. В магазине его тоже продают. А я использовала свой песок, накопанный при строительстве бассейна на участке. Когда замешивала раствор, то по рекомендации строителей, которые делали кирпичную кладку из моего песка, добавляла "Италмас", так как песок оказался по составу ближе к речному. Строительный песок красного оттенка из-за примеси глины в нём, которая не дает песку оседать. "Италмас" тоже дает пластичность раствору.
