Как покрасить песок?
NataBres [2K] 6 лет назад
Для декоративных работ необходим цветной песок. Порекомендуйте как самостоятельно окрасить обычный песок. Какая технология окрашивания, какие использовать краски. Окрасить нужно небольшой объем, но чтобы краска держалась стойко.
Песок используют не только как строительный материал, чтобы сделать раствор, но ещё, его применяют для того, чтобы сделать красивую картину, создать интересные поделки.
песок
Чтобы покрасить песок можно использовать пищевой краситель, для этого стоит взять небольшой контейнер, капнуть несколько капель пищевого красителя, выложить песок на марлю или бумагу, дать слегка просохнуть и можно использовать песок по назначению.
Если дома нет пищевого красителя, тогда советую для покраски песка использовать чернила, желательно, чтобы чернила были на спиртовой основе. Длят ого, чтобы покрасить песок чернилами, стоит взять небольшой контейнер, насыпать в него песок, добавить несколько капель чернила, всё нужно хорошо перемешать, высыпать песок на небольшой лист бумаги, дать слегка просохнуть.
Для окрашивания песка можно использовать мелки, для этого стоит взять разноцветные мелки, выбрать нужный цвет, насыпать песок на лист бумаги и стирать мелки в песок.
Отличным вариантом окрасить песок будет темпера, благодаря которой можно с легкостью покрасить песок в любой цвет.
песок
Способов (методов) окраски песка довольно много, всё зависит от количества окрашиваемого песка и для чего и где он будет использоваться.
Самый простой способ, это мелкий сухой песок (к примеру кварцевый) разложить тонким слоем на поверхности и окрасить краской аэрозольной (из баллончика).
Красят и акриловыми красками и пищевыми красителями и даже чернилами (цветными) из шариковых ручек,
гуашью и.т.д.
Если используете пищевой краситель, то делается это так:
Тщательно промываем песок, для этого в тару наливаем воду, ждём пока песок осядет, сливаем грязную воду и заливаем чистую (процедура повторяется несколько раз).
Промытый песок просеиваем и тщательно сушим.
В тару наливаем воду, кипятим, в воду (кипяток практически) пара ложек уксуса и засыпаем краситель, перемешиваем.
Далее постепенно (не весь и сразу) засыпаем песок и опять тщательно перемешиваем.
Сливаем воду о окрашенный песок высыпаем тонким слоем на поверхность (фанера, картон, плотная бумага и так далее).
Всё, сутки сушим и высыпаем в сухую тару.
Если надо песок разного цвета, используем разный краситель, а процедура та же.
Очень часто для картин, декора и разных поделок используется цветной песок. Покрасить песок можно самому, это легко и просто.
3 способа быстрого окрашивания:
Цветными мелками. В любую удобную ёмкость насыпаем песок и растёртые цветные мелки. Смесь тщательно перетираем — получаем цветной песок.
Гуашевой или акриловой краской. В коробку с подготовленным песком капаем несколько капель жидкой краски и растираем до полного окрашивания. После этого песок выкладываем на салфетку, противень, дощечку и т.д. и просушиваем.
Чернилами для принтера. Аккуратно перемешиваем песок с несколькими каплями чернил, после чего просушиваем.
Перед окрашиванием песок нужно просеять. Иногда, чтобы избавится от грязи, песок промывают.
Используйте подходящий для вас способ и творите на радость себе и окружающим.
