Как лучше утеплить подвал в частном доме?
Pitcher [76] 4 года назад
Перво-наперво для утепления потребуется проверить качество гидроизоляции и если оно не идеально, то утеплять подвал бесполезно, в начале надо будут справиться с этой проблемой. Так же надо будет позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы конденсат не скапливался в подвале.
Затем можно приступать к утеплению. Стены подвала, если они бетонные, можно оштукатурить тёплой штукатуркой, например с наполнителем из пенополистирола или вспученного перлита толщиной в 3-5 см по сетке. Если этого не достаточно, то можно дополнительно воспользоваться листовым пенопластом и снаружи зашить пластиковыми панелями.
Пол в подвале утепляется примерно так же, но в принципе можно настелить доски, на всякий случай предварительно хорошо обработав их антисептической пропиткой и покрасив. Под половую доску тоже следует положить пенопласт.
Утепление потолка производится совершенно аналогично, правда надо учитывать при этом что штукатурить потолок очень трудно и доступно только хорошим специалистам, так что лучше воспользоваться тем же пенопластом и сверху зашить пластиковыми панелями или даже деревом.
Если на первом этаже ещё идут строительные работы, то утеплить можно и с внешней стороны, дополнительно проложив толстый слой минваты с фольгой или какого другого утеплителя.
