Как избавиться от черных пятен в ванной?
Pitcher [76] 4 года назад
Скорее всего, это плесневое поражение, грибок этот не только эстетически неприятен, он еще и опасен для человека. Нужно обязательно уменьшать влажность в ванной комнате, иначе плесень после удаления появиться вновь. Для этого ликвидируют возможные протечки и обеспечивают вентиляцию (ремонтируют уже имеющуюся или устанавливают принудительную).
Когда устранена причина, то пятна удаляют, используя различные средства, например – уксус, который наносят, дожидаются пока высохнет и удаляют жесткой щеткой с последующим промыванием чистой водой. Можно использовать соду (пищевую!) и перекись, а также нашатырный спирт. Однако, эти «народные» способы срабатывают при незначительных очагах грибкового распространения.
«Антигрибок-Антиплесень» - так называется специальное средство антисептической обработки, которое используют для всех поверхностей, его можно даже (до 1%) в краску добавить и он обеспечит защиту. При этом он безопасен в плане токсичности:
Если это плесень, то надо устранить причину её появления (восстановить работоспособность вентиляции или герметизацию межпанельных швов и т.д) и потом обработать её спецсоставом, например, неомидом.
