Как производится утепление деревянных перекрытий?
NataBres [2K] 4 года назад
В деревяннном доме нужно утеплить межэтажное перекрытие. Какой выбрать экологичный и безопасный материал, пенопласт не советуют из-за горючести и токсичности. И по какой технологии производится монтаж утеплителя?
Здравствуйте!
Правильно делаете, что задумали утеплить межэтажные перекрытия. Утеплитель будет не только утеплять , но и будет служить дополнительной шумоизоляцией. Не будет слышно шагов и других звуков с верхнего этажа, что делает проживание в этом доме более уютным и комфортным.
И так, перейдём непосредственно к утеплению межэтажных перекрытий.
1) Нужно выбрать сам утеплитель.
Для утепления перекрытий существует множество материалов, но для межэтажных перекрытий нужно выбирать безопасные и экологичные. Вы правильно заметили про пенопласт, он очень горюч и таксичен. Посоветую исплоьзовать для утепления пеноплекс. Это удобный и современный материал для утепления, который не боится влаги и не слёживается по сравнению с минеральной ватой, поэтому более долговечен. Так же пеноплекс не горит, экологически безопасен и имеет низкую теплопроводимость. И ещё не маловажный фактор, цена на пеноплекс не "кусается".
2)Теперь сам процесс межэтажного утепления.
  • С низу потолочных балок подшиваем простые, можно даже не строганные доски (всё-равно этот слой потолка закроется и его не будет видно)
  • Следующий слой будет пароизоляция. Этот слой будет защищать верхний этаж и сам утеплитель от влаги и паров. Плёнку пароизоляции накладывают внахлёст на 10 см. Прикрепляем обычным строительным степлером.
  • Дальше крепим натяжной потолок или выбираем какй-либо другой вид потолка.
  • На пол второго этажа, между балками, укладываем пеноплэкс, стыки пропениваем любой монтажной пеной.
  • Сверху на пеноплекс накладываем ещё один слой пароизоляции.
  • Сверху закрывается досками, на которые потом уже крепим ламинат или любое другое напольное покрытие.
На этом утепление закончено и теперь ваш дом будет не только теплее, но и на много уютнее из-за шумоизоляции.
Вариантов (по материалу) утепления деревянных перекрытий очень много.
Есть более не дорогие, есть дороже.
"Классический" (хоть и "древний"), вариант, это утепление опилками с чердачного помещения.
Первым слоем идёт паро-изоляция, далее засыпаются опилки, или керамзит.
Конечно же предварительно древесина пропитывается антисептиками и антипиренами (огне-защитные пропитки).
Если Вы переживаете за горючесть, то можно продумать вариант минеральная вата, плюс паро-изоляция.
Но опять же сложно найти и экологически безупречный и одновременно не горючий материал.
Получается что и минеральную вату (есть не большие проблемы с экологичностью) и опилки (горючий вариант) придётся вычеркнуть.
Можно тогда пробовать утеплять перекрытия пенофолом, оставляйте зазор в 20-ь мм, пенофолу не нужна паро-изоляция, он работает один "за всех".
У пенофола нет проблем с горючестью (не горючий материал) с экологией так же проблем нет, тут важно понять что Вы хотите получить в итоге, естественные утеплители, или это не на первом месте.
Керамзит очень не плохой вариант,
но надо не ошибиться с толщиной слоя.
Сложного в самой работе нет ни чего, пропитка древесины, паро-изоляция и утеплитель, всё проще некуда.
Но всё же чаще всего для утепления перекрытий используют минеральную вату,
опилки, керамзит, это вчерашний день.
Минеральная вата ещё и звуко-изоляция не плохая, а это важно в случае утепления деревянных перекрытий.
