Что такое пергамин и куда его кладут: подойдет для гидроизоляции на пол как определить его качество?
NataBres [2K] 4 года назад
Порекомендовали нам для гидроизоляции санузлов пергамин. Что это за материал, действительно ли он экологичный. Будет ли он давать такую же гидроизоляцию как рубероид. Как при выборе пергамина разобраться в качестве?
Пергамин это кровельный материал.
Пергамин это картон пропитанный битумными материалами.
Отвечая на все Ваши вопросы, можно ограничиться одним лишь словом "нет".
Пергамин горюч, пергамин не экологичен (Вы и об этом спросили).
Пергамин чаще всего используется как паро-изоляция, ветро-защита, как подкладочный материал и обёрточный материал.
Многие не обращают внимание на слово "скатные" кровли.
Производитель не двусмысленно поясняет, пергамин плохо держит влагу на горизонтальных поверхностях и пергамин не гидроизоляция, а паро-изоляция.
Вы пишите о полах и санузлах, если речь о квартирах, то там всех полов квадрат, полтора, экономия настолько копеечная, что не стоит этого делать.
Если есть желание использовать похожий материал, то лучше купите рубероид , вот он как гидроизоляция работает.
Не забудьте о нахлёстах на стены.
Что касается марок пергамина, то советую брать самый плотный из имеющихся (это если желание не пропало гидроизолировать пергамином пол), а именно пергамин П-350-т.
Это довольно плотный материал, хотя и он по прежнему не экологичен, не долговечен, горюч и по прежнему не гидроизоляция, даже такой пергамин может удерживать влагу на горизонтальной поверхности не более 22-х часов, это же картон, нельзя от него требовать больше, чем он может дать.
Равномерная пропитка, отсутствие трещин, порывов.
На рулоне должна быть этикетка с указанием ГОСТа (ГОСТ 2697-83).
Пергамин должен храниться в вертикальном положении,
иначе рулоны слипнутся между собой.
Ну и конечно проверенные продавцы и производители не на последнем месте.
Пергамин - это рулонный материал, предназначенный для паро- и влагоизоляции. Часто применяется, как подкладка под теплоизоляционные материалы для их защиты от влаги. Представляет собой картон пропитанный битумом, чем схож с рубероидом. Однако, последний имеет также покрытие из тугоплавкого битума и защитную посыпку, поэтому имеет лучшие свойства по сравнению с пергамином. Битум обладает низкой токсичностью и канцерогенностью, поэтому и материалы сделанные на его основе можно считать вполне безвредными для человека. При покупке, нужно обращать внимание на гибкость материала. Если пергамин долго хранился, он становится твердым и хрупким. Так же примерно можно оценить вес рулона, что бы он соответствовал марке
