Как варить оцинковку?
NataBres [2K] 4 года назад
На даче прохудился оцинкованный бак для душа. До следующего летнего сезона хотим восстановить. Как можно заварить дырку, какой использовать способ сварки, каким током? Починить нужно на месте - везти на ремонт нет возможности.
Оцинкованный бак баку рознь и дырка дырке тоже (дырка по шву или в где-то в центре0), поэтому дать точный совет сложно. Ремонт вашего оцинкованного бака может пойти по следующим направлениям:
  • методом лужения;
  • если дырка небольшая- попробовать поставить заплатку из алюминиевой проволоки;
  • если без сварки не обойтись, то желательно сварку проводить на низком токе электродами 3мм марки ОК-46.
Особенности сварки оцинковки:
  • удалить в месте сварки слой оцинковки (механически или химически);
  • использовать специальные электроды;
  • соблюдать технику безопасности (лучше на открытом воздухе и в респираторе- пары цинка очень опасны для здоровья);
  • место сварки покрыть краской содержащей цинк (типа цинол).
Покрытие цинком защищает поверхность металла от коррозии. Так как цинк легкоплавкий материал, то процесс сварки такого материала носит специфический характер. Первоначально необходимо удалить цинк с поверхности сваривания. Если его не удалять, то попадая в сварочный шов цинк в последствии приведёт к появлению трещин. Температура плавления 420 градусов. Для сваривания оцинкованных металлов необходимо применять специальные электроды из низкоуглеродистой стали со специальным покрытием, например ОЭС-4, АНО-4. При этом дополнительно используется присадочная проволока с медью. Ток во время сварки 10-50 А, процесс сварки медленнее на 15-20 %, чем обычной стали, зазор между свариваемыми кромками увеличивается в 2 раза.
Обычно на даче частенько происходят подобные неприятности поэтому их устранение очень важно для сохранения имущества. Способ первый часто применяемый это просто заклепать отверстие алюминиевой проволокой или медной, способ весьма легкий. Или вот такими заклепками
Далее можно заварить для этого потребуется электроды тройка марки ОК-46. Варить следует при малом токе предварительно очистив от цинкового покрытия.
Ну и еще метод совсем простой, зачистив поверхность намажьте эпоксидной смолой положите слой стекловолокна и так несколько слоев, затем дайте просохнуть.
Далее можно поставить болт с обеих сторон поставить прокладки, можно из резины или силикона и скрутить.
по своему личному опыту скажу что варить смысла нет, потому как цинк выгорит вокруг сварочного шва и эта дырка превратится в еще большую и намного быстрее чем была образована пред идущая. лучше действительно заклепка или холодная сварка , но для нее нужно хорошо зачистить метал, желательно болгаркой. и если есть растворитель 650 то лучше потом обезжирить.
