Какой толщины пенофол использовать для утепления лоджии?
NataBres [2K] 4 года назад
Как правильно рассчитать или выбрать толщину пенофола достаточную для утепления лоджии в многоквартирном доме? Лоджия уже застеклена стеклопакетом, дом кирпичный, сторона южная. Какие необходимы еще параметры для выбора или расчета толщины?
Поскольку в пенофоле хорошо сбалансированы все качества, что необходимы для утепления гидро-, тепло-, пароизоляции, то утеплять балкон им можно изнутри и снаружи. Видов пенофола немало:
  • типы А/В -с одной/двух сторон покрыт фольгой;
С — одна сторона - фольга, другая - самоклеящийся слой;
R/М — фольга с одной/двух стороны, рельефный;
ALP — покрытый фольгой с одной стороны и ламинированным полиэтиленом с другой.
Чтобы создать действительно эффективный теплоизоляционный пакет, его составляют из более массивного пеноплэкса с толщиной от 30 – до 50 мм, и отражающей изоляции пенофол с толщиной 10 мм. Причем воздушная прослойка (собственно - пустота) между фольгой и облицовкой не менее 15мм. И нужно монтажной пеной качественно обрабатывать швы конструкции, а фольгированные слои Пенофола на стыках полотен – скотчем.
Что бы точно ответить на Ваш вопрос, необходимо знать о каком конкретно регионе идёт речь.
Наверняка Вы понимает что одно дело утеплять лоджию в Сочи и другое в Якутске.
Так же важно знать пенофол будет использоваться в паре с другим утеплителем?
Очень частое явление в случае с лоджией.
Так же надо знать лоджия будет отапливаться, или нет.
На сегодняшний день наиболее востребованный пенофол 0,5 см (5-ь мм).
С этим всё понятно, чем толще пенофол, тем он дороже.
Но если среди прочих качеств пенофола, Вас интересуют и его свойства как звукоизоляции, то советую покупать сантиметровый по толщине пенофол (10-ь мм).
Он конечно самый дорогой, но это того стоит.
Пенофол монтируется с зазором, то есть и от стены до пенофола и от пенофола до финишного отделочного материала (вагонка, гипсокартон и так далее) оставляется воздушный зазор, минимум это 15-ь мм, но чаще всего берут бруски 20-ь мм.
Пенофол крепится встык с последующей проклейкой оных фольгированным скотчем.
Что касается типа пенофола, то советую брать пенофол типа "В", это пенофол с двух сторон которого находится фольга.
В случае с лоджией (тем более Вы пишите о южной стороне) это архи-важно, второй слой фольги будет отражать излишнее тепло в летний период, а второй слой фольги будет удерживать тепло внутри лоджии.
Если пенофол используется в паре с другим утеплителем, то в принципе и 3-х, 5-и мм хватит (я о толщине).
Так же хотелось бы напомнить, что лучшим считается вариант утепления лоджии во всех плоскостях (полы, потолок, стены).
Ещё лучше наружное утепление.
