Какая цена пенофола различной толщины в Киеве?
NataBres [2K] 4 года назад
Для ремонта и утепления лоджии в Киеве необходимо купить пенофол на самоклейке. Помогите сориентироваться по примерной цене. Толщину еще не рассчитывали, поэтому нужна цена нескольких вариантов материала.
Самоклеящийся пенофол о котором Вы пишите, это пенофол типа "С".
Стоимость на него в Киеве, следующая:
Цена за квадратный метр, толщина 5-ь мм цена: 42-е гривны.
8-ь мм, цена: 49-ь гривен.
10-ь мм, цена: 53-и гривны.
Это цены за квадратный метр в розницу, есть и оптовая цена.
Выше указанные цены не включают в себя доставку, при оптовых покупках доставка, по городу, бесплатная.
Если пенофол будет монтироваться без дополнительного утеплителя (к примеру минеральной ваты), то для Киева (я о широте на которой находится Киев) достаточно 10-и мм пенофола.
Если пенофол работает в паре с другим утеплителем, то можно купить и 3-х миллиметровый, можно и пяти, толще уже нет смысла.
Вы пишите об утеплении лоджии, я бы Вам посоветовал не покупать пенофол типа "С" (самоклеящийся), гораздо эффективней в случае с лоджией использовать пенофол с двухсторонним фольгированием (тип "В").
Дело в том что пенофол с двухсторонним фольгированием не выпускает тепло с лоджии (пенофол, это отражающая теплоизоляция), а за счёт второго слоя фольги, летом не пропускает излишнее тепло на лоджию.
То есть уничтожаются "два зайца" одним махом.
Да и дешевле пенофол типа "В".
Не забывайте что пенофол крепится встык, стыки проклеиваются,
нужна вот такая фольгированная лента "ЛАМС".
Пенофол крепится с зазором до 20-и мм, причём зазор должен быть и между пенофолом и основой и между пенофолом и финишным отделочным материалом (в случае с лоджией чаще всего это гипсокартон, или вагонка).
В Киеве цена на пенофол достаточно приемлемая:
Пенофол тип С-03 (толщина 3мм)стоит 95 руб. за 1 м2
Пенофол тип С-05 (толщина 5мм)стоит 100 руб. за 1 м2
Пенофол тип С-08 (толщина 8мм)стоит 110 руб. за 1 м2
Пенофол тип С-10 (толщина 10мм)обойдётся в 150-155 руб. за 1 м2
В рулонах обычно 18 м2 или 30 погонных метров (высота рулона). Для утепления лоджии лучше всего подойдёт пенофол самоклшеющийся толщиной 8-10 мм.
