Как произвести утепление пенофолом чердака?
NataBres [2K] 4 года назад
В доме сильно стало уходить тепло через крышу. Решили утеплить чердачное пространство, выбрали пенофол. Как поэтапно происходит процесс монтажа пенофола на крышу, часть стены и перекрытие. Какие дополнительные материалы необходимы для монтажа?
Работать с пенофолом достаточно просто. При утеплении крыши пенофол можно крепить непосредственно к стропилам при помощи строительного степлера. Пенофол нужно располагать таким образом, чтобы фольгированная сторона была обращена внутрь. Далее из деревянного бруса следует устроить обрешетку, которая обеспечит необходимый воздушный зазор и послужит каркасом для будущего отделочного материала.
С утеплением стен немного сложнее, так как придется предварительно закрепить деревянные бруски, а уже к ним потом крепить пенофол. Далее все так же, как и с утеплением крыши - разворачивается рулон пенофола, пристегивается к деревянным брускам и обшивается деревянной обрешеткой.
Здравствуйте. В вашем случае лучше не клеить пенофол сразу на стены, а сделать обрешетку. Что понадобится для утепления стены.
  1. Ветрозащитная пленка.
  2. Утеплитель, например, минвата.
  3. Пенофол.
  4. Рейка для обрешетки.
  5. Гипсокартон или вагонка.
Такой «пирог» надежно защитит от потери тепла и не даст конденсата. Если потолок у вас еще не имеет финишной отделки, утеплить можно аналогичным способом. В противном случае, прикрепленный пенофол нужно будет чем-то закрывать, например, тем же гипсокартоном.
