Какова правильная технология работы с майоликовой глазурью?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Специальные майоликовые глазури стоят прилично, поэтому важно знать технологию работы с ними. Так какова правильная технология работы с такими глазурями?
Есть несколько правил, которые надо соблюдать при создании майоликовой глазури:
• глазурь надо наносить равномерно, используя для этого пульверизацию, окунание или нанесение глазури в два этапа;
• края глазурного покрова надо делать скругленными (плавными);
• использовать только глину, в которую добавлен карбонат бария, который препятствует появлению на поверхности глазури белах осадков солей, содержащихся в глине;
• использовать фриттованные глазури, для предотвращения образования трещин;
• использовать ролики или штампики для нанесения глазури;
• внимательно следить за режимом обжига.
Видео с примером создания маойлики в Ярославле прилагаю
Чтобы не испортить дорогой материал - важно знать то, как с ним работать.
Глазури майоликовые были на основе свинца и солено-кадмиевые. Кадмиевые вышли из обихода в силу их вредности, больше их не выпускают. Свинцовые тоже теряют популярность спроса. Теперь количество свинца в глазури сведено к минимуму, более того, глазурь фриттируют, а затем уже ее поставляют в розничную сеть для продажи.
Технология покрытия глазурью Майолика
  1. Первое покрытие идет либо белой эмалью, либо жидкой белой глиной.
  2. Окрашивание - нанесение рисунка или однотонного полотна на поверхность плитки.
  3. Нанесение жидкой глазури.
  4. Обжиг в печи при температуре 980 градусов.
Советы: для нанесения равномерного тонкого слоя глазури, эмали, жидкой глины используют распылитель, для того, чтобы глазурь не пристала к кирпичам, донышко смачивают перед помещением в печь.
