Как провести расчет количества крестиков для цветных стеклоблоков?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Закупили для коридора цветные стеклоблоки, нужны крестики для них. Как рассчитать сколько крестиков надо для укладки стеклоблоков?
Давайте начнем с того:
  • что крестики (в не зависимости от их размера) продаются не поштучно, а упаковкой по 100 шт;
  • стеклоблоки практически всегда неидеальны по своим геометрическим размерам (+/- 1-2 мм) и для исправления ситуации Вам могут понадобится крестики разных размеров;
  • не всегда целесообразно крестик вставлять в угол, вставляется рядом с углом для каждого стеклоблока;
  • какова у Вас производительность в день (сколько можете уложить стеклоблоков)? Ведь крестики многоразового использования и можно на следующий день использовать "вчерашние" крестики);
  • укладка стеклоблоков регулируется с двух сторон или нет?
Что-то "накидал" встречных вопросов и не даю никакого ответа. А ответ лежит на поверхности:
  • нет необходимости точно высчитавать количество крестиков- все расчеты сойдут на нет при первой же нестандартной ситуации при проведении работ по укладке стеклоблоков;
  • у Вас должно быть под рукой несколько типоразмеров крестиков, а еще лучше дополнить "коллекцию" клиньями. Т.е., приобретаете одну упаковку (на начальной производительности этого количества на день работы хватит) основного размера и упаковку клиньев и в путь.
  • Желаю успехов.
Здравствуйте! Путем несложных математических расчетов можно достаточно легко и точно определить необходимое количество крестиков для монтажа цветных блоков. Крестики устанавливаются на углах стеклоблоков. Один крестик охватывает сразу углы четырех блоков. Это значит, что Вам нужно будет посчитать общее количество стеклоблоков, а затем разделить полученную цифру на четыре. Именно это число и является тем количеством крестиков, которые Вам потребуются в процессе укладки цветных стеклоблоков. По данной методике существует примерная погрешность в +/- 10 крестиков. Все зависит от объема работ, а также архитектурного дизайна стены, количества ее изгибов.
