Подойдет ли утеплитель трубы пенофол для монтажа водяного теплого пола?
NataBres [2K] 4 года назад
По проекту несколько труб системы теплого пола необходимо теплоизолировать, чтобы сохранить температуру теплоносителя до определенного места в доме. Подойдет ли для этой цели утеплитель пенофол для труб? Чем скреплять шов для монтажа утеплителя?
Пенофол вполне может быть использован для утепления труб водяного пола. Однако нужно учесть, что лучше всего использовать не предложенный утеплитель в форме трубок, а пенофол рулонного типа. Основное назначение утеплителя при устройстве водяных полов состоит не столько в утеплении труб, а в равномерном распределении тепла. Это необходимо для того, чтобы предохранить бетонную стяжку от растрескивания в результате неравномерного распределения тепла. Что касается стыковки пенофола, то ее можно выполнять при помощи самоклеящегося алюминиевого скотча.
Подойдет, для подобных целей он выпускается в виде трубок, которые одеваются поверх ваших водопроводных труб. Они бывают любых стандартных диаметров. На трубке может быть продольный разрез, через который происходит монтаж. После монтажа этот разрез нужно заклеить алюминиевым скотчем. Подобным образом сейчас в большинстве подобных случаев. Можно, конечно, обматывать трубы и обычным рулонным пенофолом, но это не так эстетично и сложней в монтаже. Зато дешевле.
