Какая схема подключения радиатора верная - диагональное или второй вариант (см)?
ATanni2 [384] 4 года назад
окончательный возможный вариант
Здравству­йте! Есть два варианта подключения радиатора. (самый первый корявый рисунок так я планирую сделать).Оба представлены на рисунке. Не могу понять какой верный и главное, какой окажется самый эффективный по теплоотдаче. Хотелось бы услышать мнение практикующего специалиста.
![так предлагает специалист][2]
и так наставит не специалист
ATanni2 [384]
Байпас стоит ближе к тому радиатору, который плохо грел до переподключения к горячему стояку. Это правильно? И меня смущает, что байпас короткий. И момент - в красном овале два загиба получается, потому как отверстие в стене есть, новую пыль поднимать не хочу, обои светлые, мебель светлая. Будет ли вода обратно в стояк уходить, не будет ли она в трубе стоять?  4 года назад
Если я вас правильно понимаю, то это две разные комнаты, одна батарея плохо грела, а другая хорошо, и Вы решили переподключить батарею к горячему стояку в соседней комнате.
Вообще то это называется переустройство, и такие переустройства без разрешения управляющей компании или правления ТСЖ делать категорически нельзя, но вопрос стоит не в правовом поле, а как лучше сделать.
Я в качестве предупреждения это пишу, чтобы потом не было обидно за потраченный труд, потому что Вас могут заставить вернуть все на старое место.
![Переустройство.][1­]
На Вашей схеме вижу диагональное подключение радиатора отопления или проще выразиться - батареи, такие производят как правило на верхних этажах с проходом стояка отопления в соседнее помещение или в частных домах, как на рисунке.
Диагональное подключение.
Исходя из Вашей картинки, теплоноситель по горячему стояку движется сверху вниз, значит вполне могу предложить схему подключения, которая, считаю, наиболее подходит для Ващего случая, боковое подключение.
Кстати перемычку лучше поставить как нарисовано и диаметр перемычки обычно изготавливается из трубы меньшего диаметра, на шаг меньше, чем трубы для подключения самой батареи. В данном случае перемычку можно было бы вообще не ставить, но это будет еще одно нарушение устройства системы отопления.
Как говорят предупрежден - значит вооружен.
Подключение.
Поищите еще другие схемы подключения, сколько людей, столько и мнений.
Что и как подключать, решать Вам.
