Можно ли делать мокрую стяжку в неотапливаемом помещении?
Gafir [3] 7 лет назад
Построил дом, сейчас приступаю к внутренней отделке: стены успел отштукатурить, дело сейчас за стяжкой, но отопление ещё не запустил. Как вы думаете, можно ли делать мокрую стяжку в неотапливаемом помещении?
Порой необходимость класть мокрую стяжку в неотапливаемом помещении все же возникает.
Можно ее делать, но вы должны учитывать в работе некоторые нюансы. Во первых это то, что стяжка будет схватываться гораздо дольше. Как вы помните из школьного курса химии вода все равно испаряется, даже при низких температурах, но медленнее. Во вторых ситуация не критична, ведь можно использовать временные способы обогрева помещений. Например использовать обогреватели. Температура не должна быть отрицательной - этого будет достаточно.
В третьих можно способствовать быстрому схватыванию добавлением химической добавки (сгодится Полипласт).
Тут важно понимать.
Стяжка сохнет примерно месяц, то есть если дом не отапливается и это начало зимы, то дальше будет только хуже, Вы не сможете удержать температуру в плюсовом диапазоне в течении месяца.
Если дело идёт к теплу, то сами понимаете год на год не приходится.
Делайте вывод:
Если уверены что сможете держать температуру хотя бы на уровне 3-х градусов плюс в течении месяца, то делайте, если нет, то нет.
Вообще конечно чуть удивляет ситуация, Вы пишите о том что начали внутреннюю отделку, без включённого отопления приступать к внутренней отделки это не правильно.
Многие материалы, растворы, клея, мастики и так далее не работают при низких температурах.
Плюс ко всему, как просушивать внутреннюю отделку без отопления?
Выхода два, или полностью сворачивать все работы, или делать всё правильно, то есть начинать с отопления.
Я понимаю что стены выравнивать лучше без радиаторов, но в этом случае зима будет простоем, если Вас это устраивает, то ждём тепла и не спешим.
Ночью температура воздуха опускается гораздо больше чем днём, если влага в стяжке превратится в лёд, то весной можно её выкидывать.
Прогревать стяжку пушками, не рекомендую, помещение можно, но не стяжку, стяжка должна сохнуть естественным образом, постепенно отдавая влагу.
Есть конечно в продаже ускорители твердения растворов (включая цементные и бетоны) к примеру вот не плохой Ceresit CC 94 (Церезит)
, но и он не способен просушить стяжку мгновенно.
В неотапливаемом помещении стяжку делать можно, если соблюдать некоторые требования:
  • Устраивать стяжку можно если температура в помещении не ниже 0 градусов.
  • В процессе схватывания (гидратации) температура стяжки не должна опускаться ниже минус 3х градусов.
Во время гидратации происходит химическая реакция воды и цемента, в результате которой выделяется тепло, поэтому даже при отрицательной температуре стяжка будет набирать прочность, только значительно больше понадобится для этого процесса времени.
Могу дать вам несколько советов как можно поступить в сложившейся ситуации:
  • для замешивания раствора или бетона для стяжки используйте подогретую воду - это ускорит начало процесса схватывания стяжки и поднимет ее изначальную температуру;
  • смесь делайте не жидкую. Чтобы проверить ее "пригодность" для укладки, похлопайте по ней несколько раз (3-5) лопатой или мастерком - на поверхности должна проступить вода (только посте похлопывания). Это оптимальное соотношение воды, цемента и заполнителя для нормального схватывания и минимальной (в последующем) усадки стяжки. Такую (полусухую) стяжку при укладке нужно уплотнять - как минимум, утаптывать ногами;
  • на следующий день после укладки (по стяжке уже можно ходить) накройте стяжку полиэтиленовой пленкой - она не позволит уходить теплу от химической реакции и стяжка будет "вариться" под пленкой даже при отрицательной температуре.
При низких температурах нельзя, но проблема с теплом решаема. Как уже говорилось в другом ответе, можно с помощью электроприборов обогреваться, а можно и буржуичку поставить, а трубу или в окно вывести или в будущий дымоход или вентканал (если он есть). А чтобы процесс шёл быстрее можно в смесь добавить противоморозную добавку (Полипласт или Сика) или еще как вариант, часто в подобных случаях использую быстротвердеющий цемент Мастер Универсал. Но если спешки нет, то лучше конечно в начале с отоплением разобраться, работать в тепле всегда приятнее и качество такой работы выше. Короче, вариантов решения много, главное посчитать затраты и выбрать.
При температурах близких к нулю не рекомендуют делать мокрую стяжку в помещении. Если не сможете во время схватывания стяжки обеспечить плюсовую температуру в неотапливаемом помещении, то лучше отказаться от работ в холодное время. При минусовых температурах, если обычная стяжка даже и схватится, то гарантировано расслаивание материалов и полная переделка работ.
Или цементный раствор готовить с добавлением морозостойких добавок, они позволяют делать стяжку при минусовых температурах. Но нужно строго придерживаться рекомендаций производителя и соблюсти рекомендуемые пропорции, в зависимости от температуры в неотапливаемом помещении или на улице.
Стяжку можно делать, если температура в ближайшие 60-90 дней не упадёт ниже +3°.
Основная цель после того, как вы зальёте стяжку - это убрать из неё воду.
Всё равно какое помещение - отапливаемое или неотапливаемое, вода будет потихоньку испаряться, а стяжка твердеть и именно в это время нельзя её подвергать заморозке и физическому воздействию.
Также существуют специальные добавки в раствор, которые помогают более быстрому схватыванию цемента и даже не позволяющие воде замёрзнуть в мороз. Но такие химикаты отнюдь не улучшают свойства стяжки, а напротив ухудшают их.
Думаю, эта проблема решаема, можно временно поставить пару электрических обогревателей. Главное, чтобы температура в помещении была выше +5 градусов, чтобы нормально протекал процесс гидратации. Ну и при производстве работ обратите внимание на требования к условиям выполнения работ, для того материала, который будете использовать, т.е. внимательно изучите информацию на мешке со смесью или цементом.
