Можно ли одновременно заливать армопояс и пол перекрытия?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Сроки поджимают, поэтому можно ли одновременно заливать армированный пояс и пол перекрытия частного дома из пеноблоков?
Конечно же можно и даже нужно, но тут существует одна серьезная проблема, заливать весь этот комплекс нужно одновременно. Такая заливка способствует более прочному соединению армированного пояса и перекрытия. Так же увеличит распределение всех вертикальных и горизонтальных нагрузок равномерно. При такой заливке необходимо соблюдать некоторые условия, прежде всего нужно сократить время испарения воды из раствора, для этого нужно укутывать всю залитую конструкцию полиэтиленом. Если такой возможности нет значит нужно раз в сутки всю конструкцию проливать водой. Для более детального изучения такой конструкции почитайте этот документ: СНиП 2.08.01-85 «Перекрытия».
При такой заливке нужны очень тщательные расчеты по армированию всей конструкции, это самый важный момент.
Одновременно заливать можно, даже желательно, так как монолит создаст общую жесткую горизонтальную раму, которая равномерно распределит вертикальные нагрузки на фундамент, что позволит ему проседать более равномерно, без перекосов. Сооружение с общей монолитной рамой будет иметь бОльшую прочность и сможет без труда выдерживать огромные напряжения.
Помимо этого одновременно заложить арматуру, выставить опалубку и залить бетон "в один присест" будет быстрее и дешевле, чем разделять эти процессы. Плюс увеличится прочность монолита, так как не будет стыковки (швов) старого и нового бетона.
Превращая в одно целое армопояс и перекрытие, вы также повысите тепло-, гидро- и звукоизоляцию между этажами.
Важно помнить, что процесс бетонирования армопояса и перекрытия нужно проводить непрерывно (за один раз), без стыков старого и свежего бетона, а через сутки после завершения монолитных работ, необходимо на протяжении 2-х – 3-х суток увлажнять всю конструкцию водой.
