Как провести правильное внутреннее утепление стен пенофолом по металлокаркасу?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Решили гараж утеплить пенофолом. Как провести правильное утепление стен внутри гаража пенофолом по металлокаркасу?
Крепление пенофола к металлокаркасу такое же как к деревянным рейкам, только нужно непременно делать прослойку вентиляции между пенофолом и финишной отделкой примерно сантиметра 2 - 4. Пенофол ложится фольгированной стороной в сторону тепла то есть во внутрь гаража. Крепится пенофол исключительно на саморезы, причем многие допускают ошибку при его соединении, пенофол нельзя накладывать внахлест его монтируют только стык в стык. Пенофлоновый стык проклеивается специальным фольгирующим скотчем. Далее на пенофол нужно сделать обрешетку для монтажа финишного покрытия. Делается обрешетка из бруска 2 на 4 см. 3 на 4 см.
Хочу добавить что Ваш вариант крепежа пенофола на металлокаркас изначально неверен.
Честно говоря вся задумка изначально не правильная.
Во-первых внутреннее утепление пенофолом "съест" опять же внутреннее пространство гаража (под пенофол нужен каркас).
Во-вторых между пенофолом и стеной должен быть воздушный зазор в два сантиметра.
Пенофол крепится к деревянным рейкам толщиной в 2-а см, почему именно металлокаркас Вы избрали, совершено не понятно.
Третье, пенофол фольгированным слоем укладывается в сторону источника тепла, гараж как правило не отапливаемое помещение, где источник тепла? Его нет.
Совершенно не эффективно внутреннее утепление гаража пенофолом.
Наружное в паре с другим утеплителем, это хороший вариант.
Не буду настаивать, внутреннее на профилях, пусть так и будет, хотя слово "правильно" можно уже вычёркивать.
Важно знать что пенофол не финишный отделочный материал, то есть надо сразу же определиться что у Вас будет финишем.
Это может быть к примеру вагонка, или гипсокартон.
И под вагонку и под гипсокартон нужен каркас, такой же каркас нужен и под пенофол, лучший вариант это бруски.
Если профиля, то крепим их к стене, стена выровнена, зачищена, загрунтована.
Далее к профилям крепим пенофол, лучше использовать пенофол типа "С",
он с изнаночной стороны имеет клеевую основу.
Профиля обезжирьте, что бы клей хорошо схватывался.
Далее, изготавливаем вторую обрешётку.
На неё крепится финишный отделочный материал.
Но все эти действия не совсем правильные, надо поменять профиля на рейки.
Пенофол крепится встык, нахлёст исключён.
Стыки проклеиваются фольгированным скотчем.
