Какой должен быть швеллер для металлического косоура?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Закупаем детали для лестницы в наш дом. Какой должен быть швеллер (высота, толщина) для металлического косоура?
Определение значений высоты и толщины швеллера выполняется расчетным методом. Поясню методику расчета прокатного швеллера на примере, когда лестница устанавливается на два косоура, что встречается чаще, чем конструкция с одним косоуром. При ширине лестничного марша, равной 1,05 м, веса ступени из ж/б – 105 кг и при высоте половины этажа H=1,65 м длина косоура L1 составит 3,7 м
Косоур устанавливается под углом 27 градусов, косинус его равен 0,892. Производится сбор нормативных нагрузок и определяется значение расчетной нагрузки – q1p, равное 584 кг на метр кв.
Теперь можно найти величину горизонтальной проекции косоура. А длина косоура определяется по формуле l = l1cos.
Для подбора сечения швеллера надо найти значение его момента сопротивления и момента инерции. Расчет сложен и объемен, но при желании ознакомиться с ним можно здесь.
Для подбора швеллера в качестве косоура для лестницы вычисляется согласно всем нагрузкам и углам по данной лестницы. Во первых Вам надо знать какой угол будет у Вашей лестницы, второе пожалуй самое важное это безопасность при ходьбе по лестницы. Далее Вам потребуется высчитать вес ступеней - это постоянная нагрузка, и далее переменная нагрузка - это вес людей и грузов которые Вы будете перемещать по ней. Эта величина не должна быть занижена, лучше увеличивайте ее. Для постоянной нагрузки коэффициент надежности составляет 1,1, для переменной – 1,4.
Угол подъема (пригодится для вычисления нагрузок) считаем методами той же тригонометрии: противолежащий катет (подъем), деленный на прилежащий (проекция марша) даст нам тангенс угла.
Количество ступеней считаем, как уже сказано выше, поделив длину «лежащего на земле (или на полу)» катета на длину шага ступени.
Высота проступи (высота между уровнями смежных ступеней) определяется делением подъема («стоящего» катета) на количество ступеней.
Когда все данные известны Вы смело можете обратится к нормативному документу - СНиП III-18-75 "Металлические конструкции", в нем как раз и представлены таблицы по выбора швеллера на нагрузку и угол.
