Безопасно ли утепление балкона пенофолом?
Лана [971] 7 лет назад
Хотим утеплить балкон пенофенолом. В семье двое маленьких детей, которые летом частенько играют на балконе, безопасен ли пенофенол, как утеплитель? Нет ли в нем вредных веществ, которые будут испарятся в жару?
Пенофол - экологически безопасный материал, который вполне можно применять для утепления балконов и лоджий. Его основой являются полиэтилен и алюминий, которые широко используются даже в пищевой промышленности. Что касается качества утепления пенофолом, то здесь есть некоторые нюанс. Эффективную тепловую защиту при самостоятельном использовании обеспечивает пенофол типа В или С. При использовании пенофола типа А следует дополнительно использовать утеплитель.
Для максимальной тепловой защиты необходимо предусмотреть наличие воздушного зазора между пенофолом и стеной, а также между пенофолом и отделкой. Проще всего это достигается путем устройства двух реечных каркасов, между которыми и размещается пенофол. Для максимальной герметизации стыки следует проклеить алюминиевым скотчем.
Пенофол это отражающая теплоизоляция, основа материала пенополиэтилен, который не выделяет вредных веществ.
То есть утепление пенофолом, балкона безопасно.
Не безопасно само внутреннее утепление, это может привести к повышенной влажности в помещении, абсолютно безопасно наружное утепление балкона.
Нет таких веществ и соединений в нём нет, но советую купить пенофол типа "В",
это фольгированный с двух сторон пенофол.
Внутренний слой фольги не будет выпускать тепло из помещения (балкона) а второй слой (наружный) будет отражать излишки тепла наружу.
Так же важно правильно закрепить пенофол, он крепится с зазором от поверхности и от финишного материала, то есть нужна решётка, далее пенофол и затем контр-обрешётка под финишный материал (вагонка, гипсокартон и.т.д).
Пенофол крепится только встык, без нахлёстов, стыки проклеиваются фольгированным скотчем.
Если выдержать все эти рекомендации при монтаже, то вреда от пенофола никакого.
