Какие технические характеристики утеплителя пенофол?
Лана [971] 7 лет назад
Какие есть виды пенофенола? Есть ли различие между использованием пенофенола для внутренних и наружных работ?
Пенофол относится к отражающей теплоизоляции.
По своему составу пенофол не сложный материал, это фольга и вспененный полиэтилен, вот собственно и весь утеплитель.
У пенофола типа "В", алюминиевая фольга о которой писал выше, находится с двух сторон.
Пенофол практически не горючий материал.
Экологически безупречен.
Срок службы огромный (по этому показателю с пенофолом мало кто может соперничать).
Пенофол не поглощает влагу (почти), то есть ему вообще не страшна влажность и перепады температур.
Ещё можно вспомнить о таком свойстве пенофола как звукопоглощение, то есть плюс к теплоизоляции, это ещё и звукоизоляция, причём не плохая.
Что касается чисто технических сторон (Вы и об этом спросили), то вот они:
Пенофол можно применять при температурах от -60-и, до + 110-и градусов.
Коэффициент теплового отражения, до 97% (!).
Предел прочности 0,035-ь МПа.
Для наружных работ используют перфорированный пенофол (чаще в паре с другим утеплителем).
Для внутренних работ используется пенофол типа "А", "В", "С".
"В" это пенофол с двухсторонним фольгированием.
Тип "А" фольга с одной стороны.
Тип "С" это самоклеящийся пенофол.
Есть ещё пенофол AIR, это ламинированный пенофол, можно использовать под стяжками, благодаря тончайшей плёнки которая защищает фольгу, ей (фольге) не страшен цемент.
Толщина у пенофола различная, толщина подбирается индивидуально, необходимо учитывать множество факторов, начиная от региона проживания и заканчивая материалом изготовления поверхности на которую крепится пенофол.
Пенофол крепится только встык.
Стык проклеивается фольгированным скотчем.
Между пенофолом и поверхностью (при монтаже) оставляется воздушный зазор, 15-ь, 20-ь мм.
Промышленностью выпускается три основных типа пенофола, наиболее часто используемых, и четыре других типа, применяющихся гораздо реже. Основные типы пенофола:
• А – с односторонним покрытием фольгой алюминия;
• В – с двухсторонним покрытием фольгой алюминия
• С – с одной стороны фольгирован алюминием, с другой стороны нанесен контактный клей.
Другие типы пенофола:
• ALP – на алюминиевую фольгу наваривается п/э пленка. Такой тип пенофола называют ламинированным;
• R и M – пенофол с рельефной поверхностью, фольгированный с одной стороны;
• NET – пенофол для изоляции трубопроводов;
• AIR – пенофол для создания воздухоотводящих конструкций.
Думаю, что автором допущена случайная опечатка и вместо слова «пенофол» написано «пенофенол». Поэтому поясню различия для пенофола. Основное различие заключается в том, что для наружных работ используется перфорированный пенофол, тогда как внутри помещения применяется самоклеящийся тип пенофола.
