Знать нужно следующие моменты:
Если речь о наружном утеплении деревянного дома (Вы о деревянном пишите), то надо использовать только перфорированный пенофол.
Для наружного утепления лучше всего пенофол применять в паре с другим утеплителем.
Даже производитель на это указывает, после описания "чудо" свойств пенофола, добавляет фразу о другом утеплителе.
Если речь об внутреннем утеплении, то с выбором пенофола чуть проще, можно использовать и пенофол типа "С" (самоклеящийся) и типа "А" (фольгированный с одной стороны.
Пенофол крепится на поверхность с зазором, воздушный зазор 15-ь, 20-ь мм.
Зазоро должен быть и между пенофолом и стеной и между пенофолом и финишным отделочным материалом.
Пенофол не крепится в нахлёст (только встык).
Стыки проклеиваются фольгированным скотчем.
Пенорфол крепится фольгой вовнутрь помещения.
Пенофол удобно пристреливать к брускам скобами.
Шаг между брусками в зависимости от ширины рулона пенофола.
Но так как речь идёт о деревянном доме, то в предварительную подготовку надо внести и заделку щелей между венцами и антисептирование и пропитку древесины антипиренами.
Так же антисептиком необходимо пропитать и сами бруски обрешётки.
Толщину пенофола выбрать сложно, нужны дополнительные сведения о регионе проживания, о системе отопления в доме и так далее.
Утепление дома изнутри эффективно если утеплять всё и сразу (можно пенофолом) то есть и полы
и потолок
и стены.
