Армированная стекловолокном полипропиленовая труба
используется в отоплении.
Один нюанс, температура теплоносителя должна быть не более 95-и градусов Цельсия, это тот максимум который выдержит полипропиленовая труба и не поменяет свои свойства.
Если проживаете в районе Крайнего Севера, то полипропилен лучше не устанавливать, там температура теплоносителя гораздо выше 95-и градусов.
Это же относится и к частному дому, где температура теплоносителя регулируется самостоятельно.
Что бы стояк не выгнуло, его лучше прятать в штробу.
Оставлять стояк металлопластик и к нему ПП,
Не рекомендую, хотя металлопластиковые трубы как и полипропиленовые, относятся к пластиковым, то есть материалы совместимы, но зачем Вам лишние резьбовые соединения когда можно обойтись пайкой, тем более (см. выше) стояк лучше спрятать в штробе, но не металлопластиковый, у них вечные проблемы с текущими фитингами.
армированные стекловолокном производство Турция.
Вполне достойные трубы, стоят в одном ряду с Российскими, гораздо лучше китайских, по цене ниже немецких, так что можете соглашаться.
