Как построить дом за один миллион руб., какие материалы использовать?
Elden [92.2K] 8 лет назад
Есть участок и один миллион рублей, есть ли возможность построить хороший дом, в котором будет спальня, детская комната, гостиная, кухня и кладовка за эту сумму с внутренней отделкой?
Дозволено ли возвести дом за 1000000 рублей?
Позитивный результат на данный вопрос абсолютно реален, если строить своими руками. И стоимость земельного участка не будет входить в эту сумму. Если логично подойти к выбору плана дома и строительных материалов, то вы неукоснительно уложитесь в эту сумму. Данный вопрос актуален для тех, кто подлинно готов воплотить мечту в действительность. И самое основное, что все абсолютно осуществимо. Дабы возвести дом за 1 миллион рублей, необходимо умно подойти к выбору строительных материалов и к основным этапам возведения дома.
Совет: Если строить самому, то дом на 200 м.кв. с землей фактически в любом регионе нашей страны (за исключением столиц - там земля дюже дорогая) обойдётся в ту же цену, что задрыпаная двушка в плохом районе.
Какой дом дозволено возвести на эту сумму?
Основные статьи затрат:
зем.участок;
подключение к коммуникациям либо подведение и подключение к ним;
аренда и покупка инструментов и стройматериалов;
оплата работы (если не самосильно);
внутренняя отделка;
отопление и водоснабжение;
другие расходы (транспорт, бензин, питание, спецодежда).
Ощутимую часть стоимости дома занимает оплата строительных работ, следственно если хотите сэкономить, то отличнее запастись умениями и современным материалами, которые дозволят все либо огромную часть всех строительных работ исполнить независимо.
Огромный популярностью при тепло- и шумоизоляции домов стал пользоваться базальтовые плиты. Данный материал восхитительно удерживает тепло, он легок и достаточно примитивно нарезается на всякие размеры. Помимо этого он владеет высокой огнестойкостью и начинает плавиться при температуре 1000 градусов Цельсия. Такой строительный материал применяют для утепления стен в каркасных домах. Базальтовая панель вставляется в каркас и крепится особыми тарельчатыми дюбелями. Коробка одноэтажного дома собирается каждого за неделю, и ваше жилище готово для внутренней отделки. Такое сооружение довольно легкое и крепкое, следственно оно не требует усиленного основы.
Еще одним современным строительным материалом является монолитный железобетон. Стены из этого материала возводятся с поддержкой несъемной опалубки, которая с наружной стороны единовременно служит как отделочный материал, а внутренняя сторона фактически готова к несложной отделке. Такой дом с маленький квадратурой дозволено легко возвести с подмогой своих сил. Отливая в сутки стены на полметра, вы поспеете завершить наружные работы за летний сезон. Три строителя могут за месяц легко поставить 120-метровый дом и еще, затратив пару недель, сделать кровлю. Таким образом, дом, что будет готов к внутренней отделке, дозволено возвести каждого за полтора месяца.
Довольно дешевым материалом, которому почаще каждого отдают превосходство, является деревянный брус. Соорудить коробку дома из этого материала дозволено дюже легко и стремительно, но позже этого необходимо ожидать 1-2 месяца, дабы каждая конструкция села, от того что древесина имеет качество проседать. Строительство деревянного дома под ключ для семьи из 3-4-х человек обойдется до одного миллиона рублей, если некоторые несложные этапы работ вы будете делать самосильно. Скажем, сделать основа, исполнить некоторые внутренние отделочные работы. Безусловно примитивный дом из дерева не будет дюже теплым, но сегодня это не напасть, чай неизменно дозволено применить утеплитель. Такие как пенопласт, плиты из стекловаты, плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна и другие.
Газобетон - новое изобретение в малоэтажном строительстве, довольно многообещающий материал. Знаменитость его обусловлена тем, что из-за легкого веса дозволено гораздо сэкономить на фундаменте. Невзирая на малую массу, он владеет достаточно высокой прочностью. Дом из газобетона может простоять 80 и больше лет. Возведение стен из газобетона обойдётся вам на 30% дешевле, чем из кирпича. Уменьшатся и ваши трудозатраты, чай для постройки дома своими руками вы потратите в четыре раза поменьше времени, чем аналогичного кирпичного. Еще один плюс в пользу газобетона - его экологичность, он занимает второе место позже дерева. Его изготавливают из природных материалов: сообщи, песка и цемента.
В зависимости от выбранных материалов, из которых будет возводиться сам каркас дома и перекрытия, надобно подбирать основа. Так, если вы остановили свой выбор на монолитном железобетоне, то основа придется делать усиленный, скорее каждого ленточный, дабы он легко вынес всю конструкцию. Такой основа дозволено сделать самосильно, но для его устройства уйдёт много времени. Для деревянного дома понадобится больше легкий основа. Самым простым и оптимальным будет основа на песчаной подушке, впрочем самым экономичным является монолитный свайный основа. В любом случае выбор основы будет зависеть, раньше каждого, от нрава материала, из которого будет строиться дом.
Совет: При составлении сметы округляйте всякую статью расхода в огромную сторону, а не в меньшую.
Дом из пеноблоков без наружной облицовки.
Чтобы потратить меньше денег и материалов на строительство дома нужно не делать некоторые дополнительные строительные работы...
Итак не стоит делать подвал под всей площадью дома, а также цокольный этаж, вполне хватит невысокого фундамента...
Не стоит делать в доме пристройки, дешевле всего прямоугольная или квадратная форма...
Крышу дешевле всего сделать двухскатную без переходов...
Меньшее число окон уменьшат расходы...
Сузить до минимума площадь комнат и прочих помещений...
Строительные материалы выбирать подешевле, такие как газосиликатные блоки, например...
В первую очередь надо учитывать следующее:
Примерно 50% от стоимости дома это расходы на оплату услуг мастеров.
Если всё делать своими руками, экономится просто огромная сумма.
Иные расходы, к примеру доставка материалов на объект, тоже можно взять на себя.
Сэкономить на фундаменте, можно если стены строения будут возводиться из не тяжёлых материалов.
Материал возведения стен можно вообще сделать своими руками.
К примеру дом из самана это глина + песок + солома, всё это можно купить за не большие деньги, или возможно та же глина есть у Вас на участке.
Блоки формировать в ручную.
Крыша простая двухскатная без "изысков".
Окна и двери можно и б/у установить.
Единственное на чём не надо экономить это цемент и марка должна быть соответствующая и срок хранения не истёкший.
Что касается как, тот тут всё зависит из чего.
Если саман, то выкопали траншею под фундамент, опалубка и залили его.
Цоколь пол метра и более над поверхностью (саман не любит влагу).
Подняли стены, "кинули" перекрытия (в нашем случае деревянные).
Стропильная система и шифер на финише (это не дорого).
Наружная штукатурка цементно-извесковым раствором, в принципе и внутреннюю можно сделать им же.
Самый дешёвый способ построить дом, это метод неснимаемой опалубки (монолитный способ постройки), где пенопластовые формочки собираются как конструктор, внутрь вставляется армировка и пустоты заливаются бетоном с наполнителем из очень дешёвых материалов - керамзита, шлака и пр.
При этом сами формочки достаточно дёшевы и они после затвердевания остаются и уже служат утеплителем строению, по ним уже сразу делается отделочные работы - штукатурка, отделка панелям или сайдингом и пр.
Дом построенный таким монолитным методом, будет достаточно крепким и что очень важно тёплым, ну а вложитесь в миллион или нет всё зависит от размеров и масштабов желаемого - нужно обязательно заранее подсчитать смету, чтоб закончить начатое, а не остановиться на пол пути из-за отсутствия средств.
Вполне можно это сделать. Прежде всего нужно определится с самыми доступными строительными материалами сравнить и выбрать самые оптимальные цены для Вашего региона. Далее определится с доставкой чем ближе база строительных материалов тем дешевле доставка. Далее по возможности дом строить своими силами причем нужно не " накосячить ". Главные узлы дома это фундамент и крыша. Для фундамента можно использовать блоки ФБС причем купить их можно и даже нужно б/у это даст большую экономию. Далее определится с кирпичом для таких целей используйте шлакоблок. На крышу придется раскошелится но если Вы хотите дешевую крышу покройте ее стеклорубероидом. Материал долговечный и не дорогой. Вот таким образом Вы и построите дом за миллион.
Что бы вложиться в определенную сумму при строительстве дома надо самостоятельно все рассчитать, т.е составить полную смету. Экономить можно на общей площади строения, используемых при строительстве материалах и на методах строительства, например стены можно возводить методом приставной опалубки с заливкой ее раствором цемент+песок+керамзи­т+вода:
