ГОСТ 2697-83, пергамин-кровельный.
Пергамина-водонепроницаемого не существует, есть пергамин (просто пергамин).
Пергамин делится по плотности, есть пергамин П-250-т, чаще всего используется как упаковочный материал в случае изделиями для металла.
П-300-т, используется в качестве подкладочного материала в "пироге" кровельного ковра.
П-350-т, самый плотный из пергамина.
Так же он используется как ветро-защита, используется и в случае кровель ("пирог"), или для защиты утеплителя от влаги.
А водонепроницаемым пергамин не является по умолчанию, пергамин это паро-изоляция, а не гидроизоляция.
Пергамин может удерживать влагу на горизонтальных поверхностях, но только короткое время, то есть это водопроницаемый материал.
Материал очень не дорогой, многие пытаются его приспособить везде и всюду, там к даже это лучше не делать (например полы ванная комната, туалет и так далее).
Лучше всего пергамин зарекомендовал в себя пр работе с различными деревянными конструкциями, под пергамином древесина дышит.
Производители пергамина уже прямо на упаковке указывает что пергамин это паро-изоляция, но многие продолжают упорствовать.
ГОСТ (номер) пергамина должен быть написан на этикетки которая имеется на каждом рулоне.
