Когда исчезнет запах от пергамина на балконе?
NataBres [2K] 7 лет назад
После монтажа пергамина на стенах и полу балкона в качестве гидроизоляции появился неприятный запах. Исчезнет ли он со временем и дальнейшей отделкой? Какое на это надо время? Неприятный запах это норма или нам попался некачественный материал.
Пергамин - недорогой и качественный материал, который широко используется для устройства гидроизоляции. Как правило, его используют для гидроизоляции фундамента, реже - для пола. Применять пергамин для гидроизоляции стен в жилых помещениях можно только лишь в том случае, когда предусмотрена финишная отделка, отличающаяся высокой степенью герметичностью.
В Вашем случае можно уложить еще один слой гидроизоляции (мембрана) или произвести оштукатуривание стен. Если не обеспечить достаточную герметичность, то запах пергамина не исчезнет никогда.
Нет, вам не достался бракованный пергамин, он весь так пахнет неприятно, так как пропитан битумом. А битум – смола, при нагревании выделяет специфический запах, который действительно может раздражать. А вот когда он выветрится – трудно сказать, но точно не скоро.
Поэтому, вам действительно стоит заняться качественной финишной отделкой стен. Если не будет трещин на швах, например, вагонки, панелей или гипсокартона, то вполне возможно, что и запах не будет проникать в помещение.
