Как сделать оцинковку для кровли хозпостроек?
Лана [971] 7 лет назад
Решили сделать оцинкованную кровлю, чтобы удешевить постройки. Какая оцинковка подходит для таких работ? Какой инструмент понадобится?
Удешевление кровли за счет оцинковки- вопрос спорный. Есть более дешевые материалы, например, обычный шифер. Но срок службы кровли из качественного оцинкованного металла будет дольше. В качестве кровельного материала советую использовать оцинкованный профлист. Выбор данного материала в настоящее время очень широк. При этом, если в Вашем регионе есть производители (их сейчас повсеместно много)- у Вас есть возможность заказать листы нужной Вам длины точно в размер. При выборе профлиста, обратите внимание на качество покрытия (наличие сертификатов качества) и толщину материала. Она не должна быть меньше 0,55 мм, а лучше 0,6-0,8 мм.
Необходимый инструмент:
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шуруповерт;
  • молоток.
Проще всего тщательно промерять будущую крышу и заказать профильные листы оцинкованного металла необходимой длины. Ширина таких листов стандартная - 1.1м фактической ширины и 1.05м полезной(за счёт нахлёста). Прикручиваются такие листы кровельным саморезом при помощи аккумуляторного шуруповёрта. После этого заказывают коньки и отливы, для их установки понадобится тот же инструмент. Ещё пригодиться "болгарка" - отрезать лишний металл, строительный шнур для того чтоб крыша получилась ровной.
